天猫买的洗衣机坏了,店关了,没办法只有自己修了,先看是哪家店
购买记录,一年前,刚好一年就坏了,当时客服说过期了,才过几天,定时都没这么准时,所以一直没修,现在修了,才知道
店已经关了吧,没任何产品,没有客服了
拆的时候没拍,因为不知是什么原因,也不知能不能修好,就是开始转得没力,后来就没转了,开始的想法是买电容和电机一起换了,拆下电容,测一下居然坏了,没有容量了,想想电机可能没坏,就自己想办法搞些电容试下代替看看
电容有两组,因为有两电机 ,一个是洗涤,一个是脱水,洗涤的坏了,看电容本体上写着5UF,就找了五个1uF的电容并联使用
静下心来分析电容为什么会坏,初步分析,洗涤电机是一会正转,一会反转,但电容只有一个,想着想着就明白了,如果电容正转的时候 ,电压刚好在峰值的时候,开关断开,那电容上就会保留有电压 ,1-2秒后的反转,开关接上的瞬间,电容上的电和市电如果方向相反,会造成急速放电 ,损伤电容 ,明白原理后,就知道怎么下手修复这个缺陷了,在电容上并联一个放电电阻,在换方向的时候,给电容放电,达到每次启动电机电容上的电压都被放得差不多,这样就不会损伤电容了;
最终并了一个470K,并用热熔胶把所胡电极封起来,防水用
有网友问470K电阻是怎么算的,公布一下,我自己按理论公式在Excel里做了个自动计算的表格,填入参数就可以自己运算了,好用
事实证明,确实是 这样的,这方法,现在过去半年了,电机还是很够力,说明电容量并没有减少,效果刚刚的;
看一下洗衣机底桶全貌,两个电机两个电容 ,够简单的吧,先把线简单接一下,通电电机轰的一下转得好猛,这就知道已经修好了
接好所有电线,线头用热缩管处理好
给电容找个安身的场所,就骑在原电容上面吧
安装排水管,
处理好电线和排水管的位置,突然发现有条线没接,好险,赶紧接回
把上桶放回,连接好各部件,就可以装回螺丝使用了,最后找个袋子把线头包起来,防防水
感悟:天猫也有水货,天狗也会关店,便宜或是不便宜,店关了都一样,没地修,所以网上买东西就要自己把好关,最好找些老店买,总比新店有保障些,题外话,M币好少啊,大家可怜可怜我吧,送我些M币吧,
[ 此帖被zty615在2016-05-28 10:28重新编辑 ]
