  • 3765阅读
  • 1回复
[家电]拆修贝亲烘干式蒸汽消毒器RA-07 [复制链接]
离线dmc2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-28
可以消毒,不能烘干,故障代码E1,风扇不转。
拆的时候没有拍照,这是修好装回过程中拍的。
开始风扇短路,以为是芯片短路,想拆开看看,电路板拆不了。
仔细一看,故障的原因居然是风扇焊点短路。
重新焊接之后
加油,固定好风扇轴。
贴回标签,有点沾到油了,贴不牢,将就了。
主控电路板,风扇是12V的,带短路,断路检测。
短路显示E1,拆下风扇E2。
电路板背面
烘干的加热器,
换个面
消毒锅加热器,带过热保护,保险,温度探头。
操作面板
整体外观
消毒的原理很简单,和煮蛋器一个道理,水蒸发干结束。
烘干的是空气通过高效过滤器,风扇,进入烘干加热器。热风吹走水蒸汽。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+24
离线爱家
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-28
