本机使用的芯片ATT7039AU介绍
1.1 简介
ATT7039是ATT7037的精简版本,片内集成单相计量、处理器、电源管理,时钟管理,PLL,JTAG 调试等功能。
1.2 特点
1.2.1 基本特点
z 工作电压范围:2.7V-3.6V
z 工作温度范围:-40℃~85℃
z 封装:LQFP-48L
1.2.2 电能计量
z 有功电能测量误差小于0.1%,动态范围大于1000:1,支持IEC62053-21、IEC62053-22标准的精 度要求
z 电流有效值测量误差小于0.5%
z 电压有效值测量误差小于0.5%
z 两路ADC,支持单相两线制、单相三线制 z 提供ADC同步采样波形数据
z 电流采样通道具有4级增益可调,支持分流器和电流互感器直接接入
z 片内基准电压:1.25v±2%(温度系数±50ppm/℃)
z 提供有功电能脉冲输出,并开放脉冲计数寄存器
z 提供多种电能累加方式选择
z 支持增益误差、相位误差的软件校表
z 支持防潜动功能,潜动阈值可灵活设置
1.2.3 处理器及外设
z 基于8位CPU52设计,具有8052兼容指令集和总线结构 z 单Cycle的CPU
z 片内集成PLL倍频电路
z 片内集成丰富的存储器资源,包括30K的FLASH程序存储器,2K的Flash数据存储器,擦除次数大于20万次;256字节有保护操作的Info FLASH存储器;256字节内部数据寄存器;4K字节外部数据寄存器,其中256字节在掉电时,可由后备电源保持数据不丢失 z 具有电源监测功能,电源监测域值可设置,上下电可靠复位
z HOLD模式下支持外部中断等多种唤醒方式
z SLEEP模式下支持外部中断等多种唤醒方式
z 片内集成可永不关断的硬件看门狗电路
z 片内集成温度传感器和电池电压检测电路
z 片内集成按键、串行通讯、LCD、I2C等外设
