  • 76659阅读
  • 173回复
[MP3]另辟蹊径,手把手教你修瑞芯微方案低电压关机故障 [复制链接]
离线家睦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-12-13
品牌机型:
道勤DQ-V88 2.0寸屏仿蓝魔 RK2606A主控
故障现象:
开机后提示“电池电压低关机”
检修过程:
1、这台MP3的主人是一男一女,听他们说是明天就要搭火车回老家了,火车票都已买好,此时已是晚上9点35分,他们说机器才买了2个多月,所以我大体上就排除了电池问题。
2、观察机子被拆过,经询问也得知这台机子刚在另一家维修点已被修过了,花了很长时间,最后被告之无配件。由于明天就要回家了,终于找到了我们这里。
3、从故障现象来看,我们可以重点检查电源、主控、电压检测电路等。本着先易后难的原则,我们还是再次测量了电池电压,为4.1V,正常。电池损坏可以排除。
4、从数码之家下载了一份仿蓝魔RK2606A的电路图,通过电路分析,我们先把重点锁定在了RK2606的103脚的参考电阻上(图中R4),其值为100K(104)。
5、查看电路板,发现这个值为104的电阻已被补焊过了,从下图中可以看出还加了许多松香,连旁边的3个电容都未能幸免。
6、为了慎重起见,我们用万用表的电阻档在线测了一下这个R4的电阻,阻值为85K,基本正常。
7、我们再把重点转向RK2606的107脚的R5、R6两个分压电阻,我们知道,这两个分压电阻的阴值变化时,也会影响主控的正常工作。如果R6阻值变大,就会出现电池两端电压正常,而提示电压低的故障;R5的阻值变小也一样。
8、不过这时郁闷的问题来了,我们怎么也找不到R5和R6这两个电阻。
9、我就不信,继续找,用万用表的电压档,把电路板上所有的104电阻都测了个遍,竟然没有发现有电压和电池正极相同的,最高的也只有1.XV。
10、我再找,发现主控的107脚的PCB是向里走的,用观察法根本就没有办法找到R5和R6这两个电阻,无奈,这次我们用电阻档来寻找和107脚相通的那个R5和R6电阻。
11、结果也是一场空。此时时间已到了晚上9点50分,放弃吗?
12、另辟蹊径!既然找不到,大爷我还不找了,不就是一个分压电阻嘛,我加一个还不行吗?
13、立马从旧的电路板上拆一个104的帖片电阻,一端帖在了电池正极,另一端用细的漆包线引到RK2606的107脚上。注意焊接的时候要小心,因为主控的引脚很密。
14、焊接好后用双面胶将漆包线固定在电路板上,并将线走到电池正极。
15、开机喽。。。。。。。。。。准备收钱啦。。。。。。。。。。
关键词:
R5、R6分压电阻:主控检测电池电压用
R4参考电阻:它是接在REXT100K引脚上的,将引起ADC电路错误
维修后记:
其实维修本故障不难,但是前面的维修人员就是没有换一个思路。
最后我们当然也是名利双收啦,收了钱,人家还不停的感谢你啦。
本帖最近打赏记录:共4条打赏
taoshptao M币 +20 原創內容 2018-04-30
温力口 M币 +9 谢谢分享,支持折腾。。。 2018-04-02
邢宝伟 M币 +9 謝謝分享 2018-04-02
温力口 M币 +9 谢谢分享,有手艺就是好。。。 2018-04-02
yzs8414 M币 +15 謝謝分享,值得珍藏。 2018-04-02
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线lxdlxd
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-13
离线shichangyuan
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-13
离线宇宙无限
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-13
离线约定
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-13
离线wangxiang1
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-14
离线mingue
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-14
离线xinqi99
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-14
[ 此贴被xinqi99在2007-12-14 14:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线ding1199
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-14
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-14
