  • 7028阅读
  • 23回复
[电源]修复山寨华为5V1A充电头,型号HW-050100C2W [复制链接]
离线smwn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-01
修复山寨华为5V1A充电头,型号HW-050100C2W朋友在奶茶东买的华为荣耀畅玩4X手机,这是原装配的充电头,竟然烧了,我好奇怪,原装货怎么会烧了,
砸开一看是山寨货,通电无反映,量前级整流桥输出,电压只有6V以下还不稳定,断电量保险电阻,果然开路,
从别的板上拆个保险装上,直接通电,炸就炸吧,也没灯泡串,结果竟然没炸,次级5v输出会打嗝,一看有戏,打嗝最好治,
肯定是电源芯片驱动电压的问题,
这里再普及一下知识,开关电源从上电开始,从市电整流后,通过一个阻值很大的启动电阻给一个电容充电,当电容的电压达到芯片正常工作电压,
芯片开始工作,变压器震荡产生电压,副绕组出来的电流足以维持芯片继续工作,启动电阻就可以歇歇轻松点了,如果副绕组与芯片的连线断开,只有启动
电阻工作,电流非常小,只有当电容充够电芯片才能工作,后级才有输出,但是芯片一瞬间就把电容的电用完了,周而复始就形成打嗝现象,
知道了原因就简单了,变压器副绕组,二极管,到芯片,很容易找到到芯片VCC引脚,不确定的话找芯片资料看看,加以验证
两个充电头,缝大的就是山寨货,因为我砸开了,仿的真不错,外表基本看不出来
ATC9501 5V1A充电器电源管理芯片
ATC9501摘要:
原边反馈的恒压(CV)和恒流(CC)控制
ATC9501适合于低成本,高精度要求的恒流恒压
3%的恒压精度,2%的恒流精度
(CC/CV)应用。  恒流恒压环无需光耦,TL431和补
节能模式:脉冲频率调制控制模式(PFM)
偿电路,  内部集成700V功率管,降低系统的成本。
内置700V功率开关管
ATC9501可以满足输出电压±5%的量产精度。
极内置抖频来降低 EMI
低的启动电流,准谷底检测可以轻松满足EPA2.0
逐周期的电流限制的能效要求。
输出线缆的电压补偿可以根据客户内置软启动的要求进行调节,大大方便了客户对系统的设计。
低启动电流(5uA)  ATC9501还集成了多种保护功能:  欠压锁定,前
反馈过压保护(OVP)  沿消隐,  过压保护,过流保护,环路开路保护,输
欠压锁定(UVLO)  出短路保护,极大增加了系统的稳定性。ATC9501
过温保护(OTP)  提供SOP-8的封装,ATC9501S为SOP-7封装。
输出短路保护
反馈环路开路保护
可调节输出线补偿电压
ATC9501应用范围:
手机,无绳电话,PDA,MP3/MP4,数码相机和电动工具的电池充电器
LED  射灯、灯杯和球泡灯
线性电源和 RCC  开关电源升级换代的最佳选择
极限参数
VCC to GND………………………………-0.3V to +18V
FB to GND…………………………………-0.3V to +8V
CABLE to GND……………………………-0.3V to +8V
VC to GND…………………………………-0.3V to +700V
CS to GND…………………………………-0.3V to +8V
Operating Temperature Range…………-40℃  to +125℃
Junction Temperature……………………-40℃  to +150℃
Storage Temperature Range……………-60℃  to +150℃
ESD Protection HBM………………………2000V
MM……………………………………………500V
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+137专家+1
12
离线yilingking
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线339388279
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线天使之音
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线blkg
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线diegqz
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线eliswee
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线mubaifred1
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线晚风飘飘
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线smwn
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-02
