  • 6677阅读
  • 12回复
[电源]长城ATX-300P4-PFC电源改可调电源碰到的问题 [复制链接]
离线gmh0601
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-01
        在ATX改可调电源的风刮过后,大虾和小虾们改的热情渐行渐远时,小白我如梦方醒,一个人躲在这里热火朝天,改得人满头大汗。急出来的汗。首先,用一通电风扇转动几秒就停,保护了。自以为是12v输出是好的,按大侠们的技术贴痛改前非,按那张“经典图”改成,结果是电压0~50v可调,满心欢喜。连变压器也壮着胆子一改为快,没有遇上自激········,幸运!沿着大侠们指定的路线继续前进,改调流。结果因为电流表要串负载,问题来了,100W6欧假负载一接,电压暴跌为5v左右。于是乎,返回到调压阶段,原来,之前没有接假负载,其实问题早就存在。查找原因,琢磨,百思不得其姐。是不是应该弄一个无故障机来改呢?
            弄了一个无故障机开始改,拆掉不要的东西。改压前试机测得TL494的12脚23v和5v开机辅助电源。输出12v多。正常。开始改调压。这次什么也不动,直接改成0~15v,测得是0~16.5v。奇怪了,TL494的12脚电压只有12v。14脚稳稳地5v。加负载现象与之前一模一样,同一个小白改的,感觉是批量改的。把电压调成高于4.92v,一加100W6欧水泥电阻,电压全部降到4.92v,电流800mA.千思不得妻妹。
          请大侠们帮忙分析解决啊,万分感谢!
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线爱家
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-01
离线oness
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-01
离线ar_zxy
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-01
离线gmh0601
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-01
回 ar_zxy 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-01
离线mubaifred1
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-01
离线yjd189
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-01
离线yhj9282
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-02
离线w120998529
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-02
