  • 16109阅读
  • 29回复
[影像]拆解三泰st-dvs6104 4路ATM监控录像机 [复制链接]
离线wjhwpp
只看楼主 正序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-04-16
赶在大赛闭幕前,再来一贴,拆st-dvs6104,4路ATM监控录像机,机器整体不错,只是噪音比较大,拆开后发现使用的是高速风扇,无法减小噪音,郁闷。
正面
侧面
背面,四路输入,一路输出,232,485,以太网接口俱全
点亮后的样子。
去掉上壳,可以看到电源,但是没有硬盘了
去掉电源
俯瞰
最多支持4个硬盘,看到那个小风扇了吧,转速高,噪音大,不知为何这样设计
使用标准的ATX电源
以下简介摘自公司宣传。
三泰电子ST-DVS6104JY系列的网络数字视频录像机是专门应用于银行ATM/POS机的优秀的数字监控产品。其采用了最新的嵌入式操作系统和MCU嵌入式技术,支持ATM/POS交易信息叠加功能。具有数字视频录像和数字视频监控服务功能,其可以独立工作,也可以应用于所建成的强大监控网络,并广泛应用于ATM/POS等监控领域。
   4路视音频输入,第一通道能最大支持DCIF分辨率的实时编码,其他的通道能最大支持CIF分辨率的实时编码,并且支持2路通道同时回放,支持文本叠加。自带LCD的显示屏
嵌入式操作系统;
  MCU的嵌入式处理芯片;
  高性能的DSP硬件压缩技术;
  H.264图像压缩算法,每个通道的实时视频帧率为: PAL 25FPS ;NTSC 30FPS;
  支持多区域移动侦测;
  支持屏蔽敏感区域功能;
  支持丢帧报警功能;
  支持OSD&LOGO叠加位置配置;
  支持可变码率和可变帧率;
  支持ATM/POS交易信息叠加;
  支持双码流,低码流能达到CIF/QCIF的分辨率;
  可安装3 个HDD硬盘,每个HDD最大支持2000GB;
  支持HDD硬盘休眠模式;
  支持HDD SMART功能;
  支持FAT32格式的文件系统;
  支持两个通道同时回放;
  支持TCP, UTP, RTP, 组播传输, DHCP等等;
  支持远程回放,下载录像记录功能;
  可远程对系统进行升级;
  远程接收报警信息
 产品技术参数:
  H.264
  PAL:704*576(D1);NTSC:704*480(D1)。
  PAL:176*144(QCIF),352*288(CIF);NTSC:176*120(QCIF),352*240(CIF)。
  4路(PAL,NTSC制式自动识别),BNC(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)
  1路(PAL,NTSC可选),BNC(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)
  PAL:1/16~25帧/秒;NTSC:1/16~30帧/秒
  可选择单一视频流或复合流,自定义。
  16K~2M可调,也可自定义,无上限。(单位:bps)。
  4路,BNC(线性电平,阻抗:1kΩ)。
  1路,BNC(线性电平,阻抗:600Ω)。
  OggVorbis。
  16Kbps。
  1路,BNC(线性电平,阻抗:1kΩ)。
  1个UTP以太网口,1个RS232口,1个RS485口。
  2个,可以安装3个IDE硬盘,支持的每个硬盘容量达2000GB。
  1个,协议:USB1.1。支持U盘,USB硬盘,USB刻录机。
  1个,分辨率/刷新频率:800×600/60Hz,800×600/75Hz, 1024 X 768/60Hz。
  4路开关量输入。
  2路开关量(或干节点)输出。
  90--135VAC或者180--265VAC,47--63 HZ。
  26W(不含硬盘)。
  10℃--+55℃。
  10%--90%。
  18cm*18cm*28cm。
  5Kg(不含硬盘)
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+33
yaodao6699 专家 +1 認真發帖 2018-12-06
muziyc M币 +13 謝謝分享 2018-12-05
neswmdjl M币 +8 同意,需要一套疯抢控制板 2018-12-05
离线absflash
只看该作者 29楼 发表于: 2014-12-08
离线wjt01558
只看该作者 28楼 发表于: 2014-11-27
离线ssujnbb
只看该作者 27楼 发表于: 2014-06-06
离线zh0692
只看该作者 26楼 发表于: 2012-03-22
离线贝塔
只看该作者 25楼 发表于: 2011-12-07
离线wwwyg
只看该作者 24楼 发表于: 2011-08-23
离线一點。贤
只看该作者 23楼 发表于: 2011-06-15
离线hardzoo
只看该作者 22楼 发表于: 2011-06-15
离线吾见刚正
只看该作者 21楼 发表于: 2010-06-24
