  • 9758阅读
  • 22回复
[外设]希捷st500dm002 固件门问题修复希捷 [复制链接]
离线xjd71
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-02
网上收了一块st500dm002 不认的盘;到手后,接主板不认,通电电机转无异响;测工作电流和波形不正常,判断电路板坏;淘宝邮购一块,换bios后接上电路板,电流和波形正常了;接上USB-TTL线,用stcom终端打开后,按ctrl+Z 始终没有一点反应,无法进F3 T级;试过断电隔离都不行;只有采取绝招,短路电路板了,找到短路点,开机短接,发觉短接的时机很关键,SATA  Reset 出来就晚了;短接后F3 T 出来了,后面再清表,通病。。。。断电接上主板,认盘了,数据也还在。。。。。扫描基本无问题,至此圆满修复。。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+17
离线takill
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-02
离线迈克老狼
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-02
离线tsangr
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-02
离线xjd71
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-02
回 tsangr 的帖子
离线bao_jx
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-02
离线tsangr
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-02
离线xjd71
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-02
回 bao_jx 的帖子
离线人很颓废
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-02
离线xjd71
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-02
回 人很颓废 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
