  • 20660阅读
  • 96回复
[C51]手机多用遥控器DIY,是通过蓝牙中转的。 [复制链接]
离线落叶风
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-02
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-06-06) —
      由于有时遥控都懒找,手机是机不离身的,而且学习一下在易安卓下如何导入导出外部配置文件的方法及表格的使用方法,所以想DIY个手机遥控器,由于本人台手机没有红外输出,用耳机接口加红外发射管的方法使用不方便,需把音量调最大,而且不用它时,又需调到合适的音量才方便使用手机,而且不好看。所以本手机遥控器是用HC-6蓝牙从机模块加单片机组成的,通过手机发送数据给蓝牙模块,蓝牙模块把数据转到单片机,由单片机再模拟红处信号,进行对相关的设备进行遥控,由于遥控的编码格式过多,本遥控器只支持两种格式,一种是引导码为9MS+4.5MS,4B数据的编码,另一种是引导码为2.4MS,12b数据的编码,这个是索尼电视机的编码。
电路图如下,由于本人不想增加个HC-6蓝牙从机模块,所以从原来制作好的VFD时钟中提取出来,工作原理是一样的,VFD时钟是把遥控的数据转送出来。这个HC-6蓝牙从机模块是用9600的码率。
以下是制作的图片。由于电路简单,用筒筒板做。
由于是共用HC-6,所以把它插在VFD时钟内的接口中。然后把红外发射管引出来就行了。
把它装在机壳前,采用反射的方法对设备进行遥控。
由于没有做学习程序,所以制作个遥控参数检测器,用来提取遥控值。
电路图如下,也是用筒筒板做的,电路也不复杂。
以下是索尼电视机遥控,它有两种编码,电视控制是12个高低电平值,对于上面那排播放等是15个电平 值,在这只支持下图那12个电平值 的编码,
命令的编写方法在逻辑图中有详细介绍。
以下是收到的遥控值,最下行是输入手机设置用的值。
下图是通用遥控,命令的编写方法在下面逻辑图中有详细介绍。
把所用到的遥控的值提取出来,输入设置中。
本帖最近打赏记录:共37条打赏 ,M币+112 ,专家+1
离线落叶风
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-02
[ 此帖被落叶风在2016-06-02 15:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏 ,M币+70
离线落叶风
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-02
[ 此帖被落叶风在2016-06-13 23:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+30
离线吐一口i
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-02
离线mr荬籹籽
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-02
离线jjss520
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-02
离线fq967
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-02
离线wuren
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-02
离线digifix
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线大漠无雪
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-02
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+11
