几天前拆修一台摇表,发现是发电机定子线圈断了(古董再挖掘——拆一台摇表续集|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1676973),决定重绕这个线圈,为此专门D了个绕线机(笨人DIY一台绕线机,顺祝大小朋友六一节快乐!|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1680237)。今天就来看看这个绕线机实战能力如何,至于那个摇表修好了没有,慢慢看吧。
要绕线先将原断线的线圈拆掉
锯
钳
留下一堆“头发”。这是昨晚带小孩上街回来就在车棚干开的——昨天是啥节日?你不能光想着你的DIY——折腾了近一个小时才拆掉,有坛友说逐圈拆掉来找断点,臣妾做不到啊。
今早一大早就开工了,为了让小孩也体会一下(那天刚做好时他兴奋地摇了起来,我当时答应他的),我在他上学前开始绕,中间让他来体验了一把,他摇得可欢了,可是他出手不知轻重,我生怕他把线绕断了。结果绕甚至比拆还快。
开始
绕线ing
即将结束
完成。绕线效率还算过得去。但是计数器要改进,数字不是实际圈数,只能按传动比粗略估算,但是这不是我此次绕线的重点,本来就是没有数据的。我只是想绕好线圈后试验一下摇表能不能用;还有就是不时要用另一只手来引导线的走向,否则会出轨。
绕好后的阻值。
本来想用红褐色的那种塑料胶带,但是回装外壳时装不进,遂改用更软更薄的普通电工胶布。
定子外壳回装后,再测一次阻值,相差不大,完美修复(仅就绕线来说)。
回装好整机,兴奋地马上摇了起来,可是感觉很卡涩,速度起不来(当然测量就没有输出了,这个没拍,一边摇也没法一边拍呀),心想不对啊,拆开再细看,那个摇臂齿轮(塑料的)已严重磨损。
这才想起刚才回装时有两颗螺丝没拧紧(感觉是有点打滑了)就兴冲冲地试机,结果,齿轮在这种松啮合状态下磨损了。为什么螺丝拧不紧呢?再看看拆下的那颗坚固螺丝,你们能告诉我这是一样长的吗?有两颗稍短的根本是拧不到位没吃紧(螺丝孔始端螺纹有磨损)。
又下到车棚,找到两颗够长的螺杆,确实是长,有颗还得锯短点。
重新把外壳装好,可是回天乏术,因为前面已经把摇臂齿轮摇到打滑了。此表修复失败。这里向坛友处汇报一下。顺便还想问一下,还有得救吗?[ 此帖被mmdhj在2016-06-08 14:12重新编辑 ]
