  • 11216阅读
  • 40回复
[工仪]拆并改造百得18V镍镉电池为锂电池,探索固定电池外壳的方法 [复制链接]
离线qingf2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-02
老百得电钻用的是18V镍镉电池包,后改为磷酸铁锂电池包,我买的那种铁锂电池不好用,拆开后再次改为三洋动力锂电池包。顺便探索一下固定电池包外壳的方法。
这种电池在玩家手里保有量很大。
这个就是原电池的外壳,已经拆利索,为节省资源,前面好多拆机图就不发上来。
拆开后对比三洋电池,放不下,一般的思路是分解电池组再根据电池盒内部空间重新焊接,但电池组拆开后焊接有难度,原装的保护板也需要考虑怎样固定,很麻烦。换个思路,改电池盒,红圈内的螺丝柱碍事儿,需要拿掉
然后对电池盒内壁两侧进行打磨,如图
电池包完美放入,真的很完美。然而,怎样固定电池包外壳?后面有交代。
这个是三洋电池包的原装电量显示板,也需要改装。暴力拆除红圈内的软排线座。
为了缩小体积,暴力拆除排线座,为的是保护焊盘。
然后找来软驱的数据线,重现焊接并延长排线。这个焊点太细小,焊接很费劲。
把原装的软排线直接焊上,电池端的排线座就不用动手术了,拆装还方便。
热缩管处理下接头,效果很好
测试正常
刚好放到这个位置
找来几只二极管和一个拆机的长按钮微动开关
拆得微动上的按钮,用来改成电量指示板的按钮
几只二极管剪掉引脚稍加打磨后,做成指示板发光二极管的导光柱
就这样子开关按钮完美,导光柱很差劲,总比露个窟窿强。红色的二极管直接用502胶粘到外壳上的。
楼下继续。
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+57
12
离线qingf2008
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-02
[ 此帖被qingf2008在2016-06-02 20:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+35
12
离线蓝_猫
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-02
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线双拥模范
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线斯达康
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zh4y
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线qingf2008
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-02
回 wc5095928 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wjhwpp
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-02
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线蓝_猫
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-02
离线guoy
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-02
回 wc5095928 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
