  • 11547阅读
  • 73回复
[工仪]功能简单/电路复杂~硕人时代无线室温采集器STA-05拆解简析 [复制链接]
离线myhaly
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-02
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-06-06) —
无线温度采集器是用来测试温度的温度仪表。无线温度采集系统由若干无线温度采集器和监控中心组成。
工作原理是在那些需要对温度监控和测量的地方放置无线温度采集器,然后由监控中心通过软件对无线采集器进行控制,
代替过去由人工来完成的温度数据采集任务;同时监控中心对无线温度采集器传输来的温度数据进行存储和查询统计。
系统能自动采集监测点温度、并通过GPRS或短信的方式发送实时温度数据到监控中心,从而能有效的监控监测点的温度。
无线温度采集系统,实现了对现场环境的不间断温度测量与监控,让您通过监控中心可以直观看到温度实时变化,
做到足不出户即可了解各被测点的温度。
本贴要拆的是硕人时代——无线室温采集器STA-05
基本参数
品牌:硕人时代
型号:STA-05
类型:其它
测量范围:0~50℃
精度等级:相对湿度:95%(无凝结)
测量误差:0.1 ℃
输出信号:电源适配器:5V/1A mA
工作电压:充电锂电池:3000mAh/3.7V V
技术指标
测温精度:0.1℃
工作环境温度:0~50℃
测温范围:0~50℃
相对湿度:95%(无凝结)
接口:USB
支持手机网络协议:GPRS
电源适配器:5V/1A
充电锂电池:3000mAh/3.7V
一次充满电后使用时间:60~150天
特点
即插即用,无需安装调试,只需将设备放入用户户内。
提供更多多样的远程数据服务。
基于手机网,手机网覆盖区域均可直接使用。
高精度测温电路设计,测温精度高
网络浏览器直接访问数据中心软件即可查看温度。
持手机访问。
实时天气预报。
万年历。
功耗低,采用锂电池供电,可采集用户一个采暖季的温度。
功能
温度测量。
远程上传。
实时温度监视。
一次充电可连续使用120天。
数据采集功能。
过温报警。
历史温度查询。
历史报表和曲线。
温度采集器管理。
外部数据接口,为其他软件提供温度数据。
测温范围:0~50℃
相对湿度:95%(无凝结)
接口:USB
支持手机网络协议:GPRS
电源适配器:5V/1A
充电锂电池:3000mAh/3.7V
一次充满电后使用时间:60~150天
网络拓扑结构示意图
加分必还,加分请留下宝贵的意见,你懂的,欢迎探讨,谢谢支持。
外观
屏显  下方四个小孔是隐藏式按钮设置开关  可能是防止闲杂的胡乱操作吧
背面
底座
几个螺丝固定  一下子就拆开了  标签下面那个号码是温度数据传输到监控中心用的  跟平时的手机一样
还没吃饭  手有点抖  拍糊了
打开后的样子  挺简约的
换个角度看下主板背面
左边象三极管那个是温度感应器  中间那个是主控
主板背面  聚合物电池
楼下继续。
[ 此帖被myhaly在2016-06-09 20:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+40专家+1
muziyc 专家 +1 認真發帖 2018-12-28
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-04-18
michael9258 M币 +20 謝謝分享 2018-04-06
关键词: 硕人时代
离线myhaly
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-02
[ 此帖被myhaly在2016-06-07 10:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+40
离线myhaly
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-02
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+60专家+2
michael9258 M币 +20 謝謝分享 2018-06-05
liuwn 专家 +1 優秀文章 2018-05-12
liuwn M币 +20 優秀文章 2018-05-12
tntzpq 专家 +1 謝謝分享 2018-04-18
离线myhaly
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-02
[ 此帖被myhaly在2016-06-02 22:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+32
离线wjhwpp
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线jun8235966
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-02
离线杨小伟
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-02
离线sdf15937
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-02
离线lovetans
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线爱家
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-02
