  • 6376阅读
  • 23回复
[拍摄]捡了一个闪光灯拆开大家看看。 [复制链接]
离线在路上795
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-03
捡了一个闪光灯,拆开看一看。车辆充满之后,指示灯会亮起来。但是没办法让闪光灯灯管发光,在度娘上找了一下闪光灯的原理。发上来大家看看是怎么让它发光的。
  照相机中的电子闪光灯电路主要由升压电路、闪光灯电路和测光电路三部分组成。
      1.升压电路
      下图是凤凰JG-304A闪光灯电路。图中左侧部分为升压电路。Kl闭合后,电源经Rl和振荡变压器Bl的N2绕组,向Cl充电。当C1两端电压≥0. 7V时,BG1导通,集电极电流上升,并通过Nl绕组在N2和N3上产生感应电压。N2上的感应电压正反馈给BG1基极,使其饱和导通,BG1的C极降到约ov。BG1集电极电流在Bl铁心中产生的磁通迅速增加到饱和值。由电磁感应原理可知,Bl铁心磁饱和后,磁通变化率约为零,引起各绕组感应电压都降为OV,于是BG1截止,电路处在初始工作状态。然后,C1再次充电.BG1又导通,重复上述工作过程,形成振荡。
     BG1振荡的矩形脉冲由N3升压,经二极管D整流后,向c2充电,同时经R2向C3充电。当C2充至300V左右时,C3充至,10v左右,C2经R2分压提供给Ne氖灯约250V,使之发出桔红色光。
    2.闪光灯电路
      充电结束,氖灯Ne点亮后,撤动快门按钮,与快门联动的开关K3闭合,C3通过B2初级放电,在B2次级产生4~6kV高电压,加至闪光管触发极,此时与闪光灯管Xe并联的C2也将储存的电能通过Xe放电,使Xe管瞬间闪光,有效发光时间为3ms---lOms。
      Xe管闪光之后,C2两端残余电压约soV,使DC—AC—DC转换电路负载减轻,振荡电路再次向C2和C3充电,等待下一次拍摄。若不再拍摄时,按下cq光灯,放电开关K2被联动闭合,C2上的电压便经R2释放。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+25
离线在路上795
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-03
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+12
离线在路上795
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-03
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+11
离线在路上795
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-03
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+27
离线hzzxw888
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-03
离线在路上795
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-03
离线guohuiqiu
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-03
离线巴闭
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-03
离线羌哥
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-03
离线在路上795
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-03
