  • 8778阅读
  • 3回复
[家电]长虹DY6000C有线数字电视机顶盒完全拆解,检修故障,对DM0265R框架电源有新认识 [复制链接]
离线xyx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-03
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2016-06-16) —
机种:长虹DY6000C有线数字电视机顶盒
经过和故障现象:家中有线电视已换成网络电视,但有线电视机顶盒一直接通电源,当夜钟在用。前些日忽见时间慢近十分钟,机顶盒时钟是取自有线台信号源的,不能自行调整,就随手关闭电源再打开想让系统重新获取正确的时间,不想关了之后就再也打不开了,只有电源指示灯亮……
没打开机顶盒检查之前以为是机顶盒软件正在升级造成短暂时钟不准而恰在这时遭遇人为断电致使升级失败而无法开机,如果真是这种情况唯有刷机解决。
打开机顶盒后,发现电源是DM0265R方案,多嘴输出,单路稳压。测量各路输出电压基本正常但加负载后,3.3V输出明显下降且另两路电压有不同程度的上升。问题应该出在电源和主板之间,测量主板3.3V输入端正向电阻为138欧,通过计算这路电流在20几毫安,因而几乎可以断定主板3.3V输入阻抗是正常的,故障根源就集中在电源板上了。
首先重点怀疑是电解电容失效、漏电或容量下降所致,先后将电源板上的所有电解电容都拆下测量了一遍,没发现问题所在。然后又测量了所有的小级别电容和所有二极管,在线测量所有电阻阻值,也均未发现问题。
在网上下载了DM0265R芯片资料和应用案例,通过分析又将问题转向3.3V分压电阻、分压取样电路以及DM0265R内部比较器上。在加大3.3V分压电阻阻值同时,在3.3V整流二极管上再并上一只快恢复整流二极管试图以此减小整流二极管的正向压降,有改观但收效甚微。转而又通过改变分压取样电路的上、下偏置电阻的比例关系也没成功。
在一系列无功、无效、徒劳的折腾之后又将问题转向3.3V的两只滤波电容上,用新电容换下C8位置的电容,测试无效,又换回。又折腾了无数回,还是不死心,又用新电容换下C9位置的电容,通电测量,这次终于…终于…
注:DM0265R应用图例上的主输出是设在3.3V这路上,也只稳压这路。我的这货主输出是5V,所以每次测试只有这路电压相对稳定。
最终的维修结果:只换下C9位置的电解电容解决问题。
思考:再次测量被换下电解电容,从测量表面上看依然是正常的。再次回到DM0265R芯片相关技术资料上,发现DM0265R的工作频率高达1MHz以上,很可能是一些品质下降的电解电容在如此高的频率环境下会产生常态下不易被发现的漏电现象。我以前学过材料力学,可能类似于材料的疲劳。也有点像PN结的高频截止吧……
经验收获:如果再次遇到DM0265R方案的开关电源出现类似情况,不作任何思考地将输出电压下降厉害的那路滤波电解电容全部换上新的再说……。希望我的经历能给正在遇到或可能遇到类似问题的坛友一点启迪和借鉴。上图
1、2楼继续
[ 此帖被xyx在2016-06-03 11:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+19
离线xyx
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-03
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+13
离线xyx
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-03
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+8
离线zmr55
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-12
