  • 3078阅读
  • 13回复
[电脑]维修杂牌X86平板电脑 [复制链接]
离线天涯浪人
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-03
平板维修资源比较少,留下个记号,供大家参考吧
收到一个三无品牌的X86平板电脑,故障为能充电,不能开机,按电源键指示灯亮,屏幕无显。
拆机研究了一下,各处电压都基本正常。
检测主板上的晶震波形也正常。用可调电源测试,开机电流也有变化,约在0.6A左右附近,主板应该是启动了。
屏输出也是有波形的,基本上问题可能出在背光部分
拆开屏幕逻辑板,用可调电源测试背光,背光是好的。那就只能查背光电源了,但是刚才测量过电源时背光有30V的电压。
再查排线,发现中间有断点,背光线路不通。直接飞了一条线过去试机。机子恢复正常。
工作台一角
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+28
离线wangsen868
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-03
离线geekehuang
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-03
离线sccaoli
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-03
离线liukai163
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-03
离线天涯浪人
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-04
回 wangsen868 的帖子
离线天涯浪人
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-04
回 sccaoli 的帖子
离线mubaifred1
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-04
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-04
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-05
