  • 18860阅读
  • 98回复
[电源]POS(手机刷卡器)改造大电流充电指南,兼切板指南 [复制链接]
离线lightening
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-04
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-06-19) —
之前在论坛的群里有个朋友让我发个贴写一下,其实我也是小白只是一知半解,只能大概的发一下改造的方法,以方便对电路完全不了解的和我一样的小白.高手就不用看了纯属浪费时间.
此方法适用于几乎所有的蓝牙/音频手机刷卡器,它们用的其实都是TP4054及类似TP4054的型号,具体型号太多我也不了解,反正都一个样子.
你只需要拆开POS,找到一个或N个5脚IC(SOT23-5),然后从充电口附近开始,测量2脚-地(microusb插口对着自己,焊到电路板上的5个脚的最右边的那个脚,或电池负极),4脚-VCC(microusb插口对着自己,焊到电路板上的5个脚的最左边的那个脚)以及4脚到红色指示灯的一极,3脚-电池正极,如果这3个测试都是通的,那么这个IC基本可以确定是充电IC.然后用万用表20k档测IC的2脚和5脚,测得的电阻就是电流取样电阻,最多的是10K的,少部分1.65K,偶尔还有15K的,我测试了十来个总归不出这3种.然后把10K电阻换成1.65K(怕麻烦就直接并一个2.2K或2K电阻上去),1.65K的那种换成100欧姆左右,15K的那种我还没改,要改的话可以连个可调电阻试试,从15K往低试.可能还有其他阻值的,总之是把电阻往低调.改好之后根据IC的不同最高电流可达800-400毫安.有通刷这个牌子的POS有福了,最好改,改后可以实现800毫安充电.
1,各种IC,不要管它上面标的是啥,只要是长这个样子就行,然后测试各个脚确定它是不是充电IC
2,各个脚的顺序以及简单电路图
3,通刷的板子已改好,最高可达750毫安充电电流.电池已经被我拆掉给万用表用了(改万用表电池的帖子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1683816)我直接在5脚和地之间接了个2.2K电阻,实际这个电阻只有2.06K,2.06K并原来的10K=1.7K.直接在电阻二端焊太难,于是一端直接接了充电IC的5脚,一端随便刮掉板子的空白处绿油焊上=地
4,随便用USB表测下改好没.该电池原电压3.98V
记得用电量比较少的电池试,电量多和电量太低过放的的电池试不出来最大电流的
5,下面拆了几个POS,画出充电IC位置和大概可以切掉的部分(方框之外),方便减小体积塞进鼠标,遥控器等.你也可以根据上面的电路图自己焊
总之就一句话,记住充电IC5个脚的定义,测出来原来的电阻,在2脚和5脚之间焊个合适的电阻
欢迎补充,喜欢我的帖子记得加分,你懂的,我会把每天M的限额都散完.
我水平有限,如有错误请指正以免误导他人
另外,关于切板子的问题,有坛友嫌我画的大了,我是怕切板子弄裂了.如果你有信心,只要测出充电IC,充电IC旁有1-5个电阻,1-2个电容,可能还有一个肖特基二极管,(多出来的电阻是取样电阻串或并以获得合适阻值,还有指示灯的1-3个,如果要都保留的话连附近的NMOS管的也保留就可以接双灯指示灯了.电容多出的一个是并到电池正负的,肖特基二极管是防反接的,看自己需求保留)那么就可以只要有这些原件的部分,线断飞线,补microusb充电口,想要有指示灯就补灯,灯要串一个330欧姆左右的电阻,没用用1K的也行.其实不用灯自己估算时间也可以的,这个IC不会过冲.
比如上面瑞刷的那个,可以切到指甲大,只要靛青色方框内的部分,包含了防反接肖特基二极管,电流取样电阻,充电IC,输入输出并的电容。
[ 此帖被lightening在2016-06-19 11:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+20 ,专家+1
jsycwnw 专家 +1 優秀文章 2019-02-23
jsycwnw M币 +20 優秀文章 2019-02-23
关键词: POS机TP4054
离线cao57508
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-04
离线咸菜
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-04
离线dongtian1798
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-04
离线良中心
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-04
离线慢慢生活
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-04
离线xsry
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-04
离线zxjlym
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-04
离线guishan987
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-04
离线land059
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-04
