  • 2739阅读
  • 8回复
[电源]万用表电池改造方案2,香水移动电源升压改造方法 [复制链接]
离线lightening
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-04
POS机电池改给万用表用,方案1,串联 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1683816
之前做了一个串联的,优点是简单实用难度小,稳定可靠,没有额外消耗.
但是充电麻烦啊.虽然充一次可以用个一年半年的,可我的垃圾万用表换电池要拆螺丝的
所以有了方案2,优点是充电方便,缺点是充电频率要高一些.而且改造麻烦,还需要耗费掉我最后一块香水移动电源板子
而且最后还失败了,当然我的失败不影响你照着做改好升压使用(4-12v).失败的原因是我好奇继续把可变电阻调下去会怎么样,结果板子烧坏了没能改造出完成品.没瞎搞之前已经试了可以用.
1,我的香水移动电源板子是以前老黑家买东西送了几块,我从来没买过这东西.到手时就有2片是升压芯片坏了,还有2片好的,1片USB坏的.2片好的已经用掉了,2片升压坏的能做充电板,剩下的一片usb坏的就是这次折腾的对象.
折腾之前忘记拍图了,所以只能放出它的遗容.升压IC已经被我拆掉了,改的电阻接的线也拆掉了
2,它的同胞兄弟,升压IC爆了,我拆下来了.这个板子还能做充电板.正中间的2个电阻,12C,D1D就是改造的对象
3,此改造方法仅适用于SD6271方案,单芯片方案及其他升压方案的板子我没有也没见过所以无法试.
比如这种只有一个芯片的,我猜它估计不能改.
4,只要是看到多芯且升压IC是这种5脚IC的(SOT23-5)的应该都可以这样改,通过改变R1 R2的比值改变输出电压,不管是不是SD6271,不管它上面丝印是什么,不管它旁边的2个电阻阻值是多少
5,香水板拆掉升压IC旁的一颗电阻,这块板子上的是100K和13K,先拆掉100K,接上45K可调电阻和一颗90K的电阻,电位器调到10K保持原阻值.我用的是个听力耳机的电位器,0-45K.
6,焊上电池,插充电器激活,拔掉充电器板子开始有输出,调整电位器,电压从5V开始逐渐上升,大概185k=9V,万用表可以正常使用.
7,然后我又试了焊回R1,调整R2,R2原来13K,电位器从13K回调,测得7.4k=9v 8k=8.15v 8.57k=7.5v
然而这些阻值的电阻我都没有,从拆下的乱七八糟的电阻中找到3个2.2K,2个1K凑出8.6K,得到7.49V电压
8,接上万用表测试,提醒电量低,估计是因为测的是空载电压,负载电压没有7.49V的结果
9,准备重新折腾重新测,结果电位器忘记调了,阻值是0,接上后输出4V,调整电位器,断开电池重新激活后无论如何调都固定在4V输出.IC肯定坏掉了.最终只能放弃,没有其他的移动电源板子了,暂时没法折腾,等有了香水板子或者升压IC后再继续.要改的要吸取我的教训呀电位器要注意别烧了升压IC.
保持原来的阻值小幅度的慢慢尝试.
另外此升压IC提高输出电压后,电流变小无法带动用电大的设备.带万用表是可以的.而且升压后自耗加大,最好别提高到12V以上.
附上电路图
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+33 ,专家+1
离线bluedevil
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-04
离线爱家
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线xiawww
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线慢慢生活
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-05
离线8139
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-05
离线zls8877
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-05
离线jack017
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-05
离线klwlzx
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-26
