  • 5753阅读
  • 9回复
[闪迪]傻瓜版闪迪U3 8G教程-本人追求最新版软件 [复制链接]
离线铂菲
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-04-18
— 本帖被 mydigit 从 量产工具发布 移动到本区(2012-12-16) —
1.下载闪迪U3 8G最新版本驱动Universal CustomizerV1.4.0.2版(下载地址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=116791)下这个的时候很费M币做好足量M币的准备,不用看他写的文字内容,会给你起到误导作用,主要下他附件看图
2.UltraISOV9.3.6.2750(中文名:软碟通)编辑一下你下载好的WIdows XP镜像文件,注意后缀名.ISO结尾的文件(http://www.crsky.com/soft/1134.html)软件的注册名:李明     注册码:509F-BA54-BBA6-73C5
3.  把闪迪U38G最新版本驱动Universal CustomizerV1.4.0.2版解压缩(这里推荐用好压V1.9正式版(http://www.haozip.com/)解压缩速度确实比WINRAR7-ZIP速度快。
4.准备好自己要加入的Windon XP SP3 镜像文件,我用的是卓越专业加强版V12.1版本,(http://58.251.57.206/down?cid=9CBAC8304A7937AC5D803A107F3E269C54BA191E&t=2&fmt=&usrinput=卓越专业加强版&dt=0&ps=0_0&rt=0kbs&plt=0&spd=9)把卓越专业加强版V12.1版镜像文件重命名成:U3CUSTOM.iso
5.解压下载后的Universal_Customizer_1.4.0.2文件夹,可以看到其目录下有一个BIN的目录。现在,我们将刚才改好的U3CUSTOM.iso放入BIN目录,如果提示存在同名文件选择覆盖即可
6.插入U盘,执行Universal_Customizer_1.4.0.2目录下Universal_Customizer.exe。在同意和Next后,会有一个备份的选项,需要重复输入备份密码:建议:写个1就行,然后会让你选择此文件压缩包的存放路径和zip包的密码。当备份完成后,就开始U盘的量产了,这个时候最好什么都别干,就慢慢的等。因为我的ISO镜像很大,有698MB了。所以,在50%的时候一直不走。大家一定要有耐心,否则中途拨出U盘可能会出现一点意外问题的。这个过程估计有30分钟的样子。
7..如果第6步成功后,重新插一下U盘,就应该能看到一个CDROM和一个移动U盘了。大家可以重启用这个CDROM试一下效果,当然,这得主板支持。但目前来看,07年后装的机器应该都支持这个功能。
8.具体还有不会的我也没办法解释原因!因为我的测试条件有,只是针对我的闪迪U3 8G盘测试。
离线铂菲
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-18
离线aove33
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-18
离线铂菲
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-23
离线jshbkf
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-04
离线l632896
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-03
离线hzku21
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-22
离线hzku21
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-22
回 2楼(aove33) 的帖子
离线frsm
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-23
离线w6903608759
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-24
