  • 6206阅读
  • 6回复
[电脑]笔记本电脑伪黑屏修复 [复制链接]
离线1jeff1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-04
前一天,还正常用着的笔记本电脑ACER 4552g ,突然开机不显示了,用HDMI线接上电视后发现一切正常,怀疑是屏坏了。上淘宝一查,换个屏要200+,还是拆开看看什么原因吧,找到工具打开电脑屏,不用拆主机,只拆电脑屏就可以。
拆开后单独开机试试看能不能开机,可以开机但是屏还是什么都不显示,用手机开手电筒功能隐隐的可以看到显示。心里暗暗的高兴,应该是屏灯坏了,不是屏坏,想想自己的电脑也用了四年了,买的时候就是2700元的入门级,也值了。
这么便宜的电脑还是四年前,想着坏的应该是灯管。拆开发现不是用的灯管是LED的,不知道是应该高兴还是伤心,灯管虽然落后但是维修方便,LED先进,修起来没有灯管好弄。
拿出公司的万用表测了两个多小时。主机过来的屏线40针,查百度得知测以下点 38 39 40 LED power supply (20v)正常
        36 LED_en Backlight on/off contrd 正常
        35 BLIM pwm for Lumin ance control 正常
拆下显示屏型号:lp140wh4 ,控制屏灯芯片型号:tps 61187 上网上查找资料,很幸运官方网站上提供资料。http://www.ti.com.cn/product/cn/tps61187
有电路图,还有引脚说明。顺着38 39 40脚的供电一路测下去,发现名叫tk的贴片保险断路了,应该是烧断了,接着用万用表测下去发现图纸中的4.7uF的电容是由两个2.2uF的电容并联组成的,其中一个短路了,引起贴片保险烧断。
怀着侥幸的心里换了个电容上去不短路了,上电试机还是不亮。
怀疑tps 61187已经烧坏,上某宝15块买来了一块电路板运费12块。到货飞线。分别按图纸接了38 39 40的电源线、36LED背光灯开关线、35 亮度控制线、还有一根地线。试机果断电亮。(飞线后发现同样的两块板上tps61187坏的字迹非常不清楚,好的很清晰估计是短路时烧的)
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+37
12
离线bhzjr
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-04
离线wyl
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-04
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-05
离线sclzhmn
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-05
离线深入研究
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-06
离线fgbzl7777
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-06
