废话放到后面说,先从电池开始拆:
电池 4 个电芯串联:
总共有 4 块电池,全部被我拆开。黑色电芯的为 NEC 原装电池,黄色的为三洋电芯,红色的为松下电芯:
松下电芯,可以看到是 镍氢电池:
三洋电芯,单体电压 1.2v,容量 1100 mAh:
电池尺寸,那个时候还没有 18650 之类的锂电吧:
电池触点,没有保护板,只有两个二极管:
大多数电芯都没有电压或者只有零点几伏,试试用充电器能不能冲进去,估计不可能了。很多电极处都已经漏液,但外壳依旧完好:
这个是原装的充电器,前面可以放手机,后面放电池,个头比较大:
前面板第一个灯是放电用的,放完了会自动重新充电,下面的两个灯分别对于两个插槽:
充电器后面的铭牌。英文写着“当指示灯长亮时表示电池已经充满。充满电需要 3 小时,充电时间不能超过 24 小时。工作温度范围为 5 oC-40oC,非专业人员不得打开后盖叭啦叭啦”:
充电器主板:
充电器主板背部。大焊点上的痕迹是我小时候玩烙铁烫的,外热型烙铁跟本化不了这么大的焊点:
接下页……
