因为偶然用自制的数码T12白光焊台焊一个二极管,二极管竟然随着加热周期闪烁。而这个焊台是严格接地的,并且Y电容是拆下的,为什么还有感应电呢?在想明白之前,把手上的焊台都用示波器量了一下,结果很震惊。以下测试二极管一端接地,另一端接烙铁壳。
这是接地良好的936,如果地线没接就变这样了
在110伏的AC电源下面烙铁外壳的电压接近200V的峰峰值。当然你去摸还是不会有过电的感觉,最多烫一下。这是因为人体的阻抗比较低,而测量是示波器的1M欧姆,10pF的探头,阻抗比较高。不过CMOS或者类似器件的阻抗更高,碰到这样的烙铁,如果本身的保护抵抗不了这样的电压立刻就会挂掉。
这个是前两天买的可控硅控制的定功率电烙铁,虽然拥有100M欧姆的绝缘阻抗,可是因为分布电容的缘故,感应的电压也达到了峰峰值80伏。接二极管二极管微亮。
接地以后,感应电压小很多倍,峰峰值大约6伏。但二极管完全不亮了。这是因为接地的地线也是有感抗的,对于可控硅的快速切变还不能把所有的电压变化短路掉。但这样已经不会损坏几乎所有的电子元件。
907电烙铁没接地线,峰峰值也有接近80V。二极管双向可以微亮。
907电烙铁接地以后,感应电压小于峰峰值200豪伏,这样就安全了。二极管不再点亮。
这个是透明杆的牛肉白光,电源是三线带接地的。仍然可以点亮发光管,发光管随加热的周期跳动,比较明亮,但只有一个方向点亮。因为电烙铁外壳没有接地选项,结果取决于电源本身接地。
牛肉白光没接地,峰峰值200V,二极管双向点亮,很明亮。
这个是接地良好的品牌白光电源,有Y电容,峰峰值100mV左右,发光二极管不点亮。烙铁外壳电压和936类似,完全没必要无谓的担心。
没接地的高质量白光电源。再好的白光电源不接地200V的峰峰值输出刚刚的,二极管也是亮亮的。
山寨的白光电源,不接地的话和品牌货一样的烂,但也没有更烂。可见电路结构是主要矛盾。二极管也是亮亮的。
山寨电源,无Y电容,有接地,烙铁壳上面电压峰峰值15V。二极管也是会随着加热周期闪亮,不过只是一个方向发光。为什么接地也不行呢,这是因为Y电容不接,虽然市电的感应少了,可是电磁辐射增加了。因为频率比较高,地线的感抗太大就造成了感应电压仍然很高。接入Y电容以后,二极管的发光弱了很多,但是仍然有亮。研究了一下山寨电源,缺少了几个阻止电磁辐射的电感。自己拿磁环随便绕了一个接到低压的输出端,按阻止共模电压的接法接入,虽然这个电感的位置和一般的开关电源不同,但也可以阻止高频电压串入烙铁端。
山寨电源,有电感,有Y电容,有地线。这样烙铁壳就干净了,二极管不发光,任何器件也是安全的。
总结,任何使用市电的烙铁,想安全必须接地。白光电源的Y电容必须有,不然电磁辐射的电压太强,接地线也不够用。品牌电源内部有共模抑制电感,山寨还得自己加一个。
