  • 2165阅读
  • 3回复
[外设]科德TW-L12显示不正常的问题请教 [复制链接]
离线yeti_h
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-07
自己的一个科德TW-L12显示不正常了,现象是接了市电所有液晶笔画全部显示,不接市电显示正常。其他动作正常。
测量了一下,接市电时,24V稳压管4749两端电压25.5V,给液晶供电电压2.5V,同时也是给电池充电的电压,显示不正常。不接市电时给液晶供电电压是1.2V多,此时显示正常。
怀疑4749有问题,换了还是这电压。其他元件大概测了下基本上正常值范围。
借用一下原来论坛的图,这位同学画的还比较详细。
请大家给个思路。另外那个色环电阻要怎么读 可以是红棕黑红棕,也可以是棕红黑棕红。
离线leslie发
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-07
离线yeti_h
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线paul1227
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-21
