  • 4233阅读
  • 33回复
对于牛角梳,你知道的有多少-撩妹必备“投缘,从头缘开始” [复制链接]
离线weitao4113
— 本帖被 發騷友 从 数码值得买 移动到本区(2016-08-11) —
赠送梳子的意义
   结发同心,以梳为礼。我国古时候,送梳子有私订终身,欲与你白头偕老、一辈子纠缠到老、结发的意思。古代的女子出嫁前有家人为其梳头的习俗,所谓“一梳梳到底,二梳白发齐眉,三梳子孙满堂”,既包含了家人的美好祝愿,也有爱意的传递。因此,不少地方有了七夕送梳子的习俗。送梳子有如下的意义:
1、梳子代表相思,代表着对方很想念很挂念你!
2、梳子每天都梳理头发也代表着它与你的密切性,代表着白头携老!
3、梳子还代表爱情,古代一般有做定情的意思!
4、梳子也代表健康,快乐!把烦恼“梳”导而空,把心结打开,而且梳头会给人精神,带给人自信!
5、梳子又名顺发,取意一语双关,除了代表本身的功用之外,还有顺利发财的意思,适合生意朋友馈赠小礼物。
第一次在 生活够意思 板块编辑发布这么长的帖子,唉,感觉不太好,各位路过的坛友 轻拍砖,淘宝小店新开张,需要各位的踊跃支持,点进去看看有没有需要的,只要数码之家来的均有优惠和精美礼品等着你,记得报暗号:数码坛友
淘宝小店地址   头缘生态角梳店    微信1987633378  冷雨
  对于牛角梳,你知道的有多少-撩妹必备“投缘,从头缘开始”对于牛角梳,你知道的有多少-撩妹必备“投缘,从头缘开始”对于牛角梳,你知道的有多少-撩妹必备“投缘,从头缘开始”
    人类使用牛角制品的历史,源远流长,其起源于原始狩猎的巫觋等活动。在史前及夏商时期,牛角已为信号器具使用。秦汉时期,角已正式在军中仪仗和鼓吹乐中使用,同时早在殷周时期就有用犀角制觥的记载,牛角作为酒器的使用,例如“觥”、“觯”、“觚”、“觞”这些酒器的汉字都与角有关系。牛角与其他兽角、兽牙、兽骨一样,是动物身上最坚实的部分,是大自然美好的馈赠,是动物自身酝酿岁月的瑰宝,以其制成的装饰品或器皿,美观耐用,上至王侯将相,下至黎民百姓,无不深得人们喜爱。
     隋代医学家巢元方指出:梳头有畅通血脉,使发不白之作用。《圣济总录,神仙导引》也说,梳欲得多,多则祛风,血液不滞,发根常坚。《延寿经》也认为,发多梳能明目祛风。苏东坡对梳头有深切的体会,他说“梳头百余下,散发卧,熟寝至天明”。《本草纲目》上有记载说,“牛角,酸咸、清凉、无毒”。牛角本身是一种中药,也被用作刮痧工具。
     牛角梳按照材料有水牛角、黄牛角、牦牛角、白水牛角、羊角等。水牛角是南方最常见的牛角,比较脆,黄牛角温润细腻,但是材料本身少而且小,也比较难得但是做不了大尺寸的东西,牦牛角生存环境西藏,无污染,高寒缺氧,喜爱打斗,牛角也质地坚硬,韧性好。花色多收藏价值高。白水界内的都知道,稀少珍贵难得的东西。多靠进口。好的牛角梳手感温润如玉,厚实,牛角色泽圆润,手感好,不起静电。用一个字形容那就是美。
     中医认为头部是诸阳所汇,百脉相通人体。十二经脉和奇经八脉都汇聚于头部,头部有百会、四神聪、上星、通天、眉冲、太阳、率谷、印堂、玉枕、风池、哑门、医明等近50个穴位。梳头时,每天早晚用牛角梳,由前向后,再由后向前轻轻触及头皮各梳刮数遍,可以按摩到这些穴位,刺激血液流通,增加头发根部的血液流量。要用力平均,长年用角梳梳头,可疏经通络,促进头部血液循环,防止头发营养不良而致长白发、黄发和脱发。即便每天用牛角梳头数次,可以起到按摩大脑头皮和头部神经,促进血液循环,放松紧张和疲劳情绪的作用。
[ 此帖被weitao4113在2016-06-07 23:01重新编辑 ]
离线weitao4113
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-07
       洛姝真珠   作者:(唐)李贺
真珠小娘下清廓,洛苑香风飞绰绰。
寒鬓斜钗玉燕光,高楼唱月敲悬珰。
兰风桂露洒幽翠,红弦袅云咽深思。
花袍白马不归来,浓蛾叠柳香唇醉。
金鹅屏风蜀山梦,鸾裾凤带行烟重。
八骢笼晃脸差移,日丝繁散曛罗洞。
市南曲陌无秋凉,楚腰卫鬓四时芳。
玉喉窱窱排空光,牵云曳雪留陆郎。
         《美人梳头歌》
        年代: 唐 作者: 李贺
西施晓梦绡帐寒,香鬟堕髻半沉檀。
辘轳咿哑转鸣玉,惊起芙蓉睡新足。
双鸾开镜秋水光,解鬟临镜立象床。
一编香丝云撒地,玉钗落处无声腻。
纤手却盘老鸦色,翠滑宝钗簪不得。
春风烂熳恼娇慵,十八鬟多无气力。
(髻下换委)鬌妆成欹不斜,云裾数步踏雁沙。
背人不语向何处?下阶自折樱桃花。
     牦牛牦牛生活在青藏高原,世界屋脊真正没有污染的地方。由于长时间生长在寒冷高海拔地区,生长期长,品质上乘,用牦牛角精心制作的梳子对头发、头皮的保健效果比平常角梳更好,是牛角梳中不可多得的珍品。本店牛角全部源自青藏高原阿坝州10年以上角龄的牦牛角,采用传统的工艺手工精心制作而成。角质呈半透明,角质色泽柔润,黑白深浅色调交错,一般稍带深色纹理,特别是近角尖部分深色纹理较集中,部分近似全黑,质朴而颇具水墨韵味,材质弥足珍贵。因为角质不是纯白的,而是半透明带有天然深色纹理的,这个是大自然的造就,每一把梳子变幻莫测、独一无二的个性,每一把从开始就绝不相同
[ 此帖被weitao4113在2016-06-07 21:57重新编辑 ]
离线weitao4113
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-07
    在我们来看,每一把牛角都是一件工艺品。牛角尖部体积小且外形不规整,无法用工业成型机械流水线加工,全靠简单工具手工制作。一般角梳都要经过选料、锯、开、劈、凿、流、打坯等工序制成初坯,再经过改、办、复、剔、磨、梳等数十道道工序才能制出牛角梳子,然后再经严格检验方为成品。纯手工打磨,梳子表面细致,色泽亮丽,外观平直润滑、晶莹剔透,质地犹如晶玉。本色的,或白莹莹或黄澄澄;杂色的,有黑白相间、也有晶亮闪闪,岁月无声的质朴,回味悠长的神采,聆听充满原始与野性的藏地圣歌。
   这样一把梳子在手,你仿佛能感受到那种浓妆淡抹总相宜的和谐;你仿佛能感受到牦牛生命历程中岁月留下的痕迹;握在手里,手感舒适细腻,温润如玉,反光柔和而明亮,质朴而又不失华丽;观看每一道脉络,抚摸每一条纹理,那种‘运墨而五色具’的玄妙入神与殊形妙状,看那浓、淡、渍、焦、宿之间的岁月密语。那种充满”中国风“的大美无言、大象无形值得每一个国人收藏。
[ 此帖被weitao4113在2016-06-07 22:01重新编辑 ]
离线xiongxiong
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-07
对于牛角梳
离线叶未央
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-07
好吧我还是看看吧
离线weitao4113
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-07
牛角梳的甄别方法
一,怎么才知道牛角梳的真假,怎么辨别.
牛角梳子是不会起静电的。在受热(烧焦)的状态下,会闻到牛角的臭味,因为正品牛角主要成分是蛋白质,这臭味如同烧焦羽毛或头发的气味一般,并且,我们摸上去手感比塑料要重一些,而且一般会有血色与纹路;而假的牛角梳子则没有以上的特征。
步骤/方法
1,用火烧,不是烤,烧过的残渣是粉末状的,塑料烧过是粘的然后结成硬块,同时闻其味道是烧头发或指甲的特有味道,而不是塑料等化学类物品烧焦时的刺鼻、难闻臭味。
2.真的牛角梳放水里会沉下去,不会漂浮起来。
3,静电测试,将摩擦过的角梳吸碎纸屑,不能吸起纸片的;含有化学成份或塑料制品的梳子,摩擦过后,及易吸起碎纸屑。
4,在新角梳上用一滴水在上面用手来回摩擦几下,闻下有角类特有的辛臭味。
补充:角梳是不带静电的,但不代表可以消除静电,因为角梳并不能消除整个磁场。在天气非常干燥时衣服和头发,头发与头发都会产生静电,有人就误以为是梳子有静电,对于梳子有没有静电亲们也可以做纸屑实验。
二.怎么才知道是什么角质的梳子,不同角质之间的区别.
羊角梳:一般都是黄色,羊角梳纤维组织相对则较粗,成品光泽较淡,血纹较多(这是羊角梳的典型特征)羊角的好处,韧性好;坏处,比较娇气,最好不要受潮!冬天干冷缺水的需要像保养女人皮肤一样,擦些护手霜,不然会开裂,平时多保养。
水牛角:水牛角梳分为天然白水牛角和天然黑水牛角角梳,其中黑水牛角较普通,大多通体为黑色,少数有青黑色的纹路,黑色反光柔和而明亮,黑如碳没有杂色。水牛角本身比较脆,所以市场上大多价格便宜。天然白水牛角较为珍稀,白水牛角梳通体为青白色,少数也有纹路。材料比较席上国内以广西等地有产,很多都是靠越南进口。白水牛角可入药,性凉。
黄牛角黄牛角梳并不一定就是黄色。色泽以渐变居多;其中黄牛角梳生长缓慢,一般要五年以上的角质才可以做梳子,所以它较之于其他材质纹路更加的细腻和耐用。色泽总体偏青,呈黄色半透明,手感舒适,色泽温润,每把牛角都会有或多或少的,黑色或者血丝的杂色。
牦牛角:此类牛角品质属于上乘。牦牛又分为好多种,白牦牛角是国家保护动物不可能做梳子。其中主要的牦牛角梳多为花牦牛和黑牦牛。
1、花牦牛角和黄牛角纹理很多,有的像木纹的,竹节,等
   2、黑牦牛角和黑水牛很象,他们的区别是黑牦牛没有黑水牛的>>>类似的文理,有的还会有青色的花纹.市场上有拿黑水冒充黑牦牛的。
   3、白牦牛角有的和白水牛一样颜色和纹路 但它要比白水的纹路和纹路的颜色更丰富些。
三.怎么区分牛角梳的好与坏.
至于角梳的质量优劣,主要从原材料,做工,厚度,光泽度以及加工精度区别。一般来说,质量低劣的牛角梳手感差,缺乏光泽,色泽暗淡,有裂纹,容易断齿。
在做工上什么才算是好的牛角梳,
1. 光泽要好,好的牛角梳光泽如镜一样.
2. 手感圆润,不要有明显大的瑕疵,整体一周轮廓是不是圆润.
3. 齿子上,是否修齿,单看一根齿是不是圆润的,而不是四方的.
4. 齿尖部,好的做工会将梳子齿尖部磨的圆润如珠子一样.
5.好的梳子做工至少30道以上,一把好的梳子加工费用就相当于差的梳子卖价。     还有其它方面的以后留着补充吧,如果有以上特征的话,这把梳子已经很不错
[ 此帖被weitao4113在2016-06-07 21:53重新编辑 ]
离线xiongxiong
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-07
对于牛角梳
离线weitao4113
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-07
赠送梳子的意义
淘宝小店地址   https://shop123813971.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.RBh3oX&user_number_id=52791931 微信1987633378  冷雨
[ 此帖被weitao4113在2016-06-07 22:36重新编辑 ]
离线weitao4113
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-07
赠送梳子的意义
角梳保养:
1、洗澡或者洗头时不可以用牛角梳。牛角梳绝对不可以接触热水或者温水,否则容易变形开裂。牛角怕热怕湿。碰水后要及时擦干水分,放在阴凉处。
2、清洗:用一根棉线,来回在梳齿间拉动,或者用纸巾在梳齿间拖动。让梳齿间的污垢全出来后,将角梳放在冷水中冲洗片刻,然后用软布搽干,放在阴凉处晾干。
3、角梳受到潮气,容易弯曲。弯曲后,在家中可以用电熨斗,烫软后,用重物压平,放凉即可。
4 、角梳容易划有痕,可以平时用护手霜或精油擦试,晾干,这样可以保持他的光亮度。
5、 牛角梳忌高温、暴晒、酸碱腐蚀;忌用力拉折、摔打、硬物碰撞。不可长时间浸泡在水中,以免牛角梳变形或角质起层,失去光泽。
离线云舒
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-07
路过看一下。
