  • 37000阅读
  • 177回复
[工仪]来个切割利器,生猛台锯diy,作为男人就应该威猛(已更完) [复制链接]
离线prince_15
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-08
— 本帖被 hit00 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-06-18) —
准备直播,连载来个切割利器,生猛台锯diy,作为男人就应该威猛(已更完)我来更了,不要说下面没有了,还是有的。把楼下的内容转过来,这样比较方便看【2016-6-9】
动力选择篇
一个好的台锯,必须有颗强大的心,翻遍淘宝和咸鱼,价格低廉,指标(电压合适,功率合适,转速合适,轴径合适,三围,三围,三围重要的事情说三遍,男人应该关注三围,一定要够大,但是太大也不好,广告语什么来的,男人无法一手掌握,嗯,就这大小了。跑题了)合适的就没几种。优选直流电机,无刷的略过,无刷需要驱动器,一套下来估计要小200了。咱业余的,用的少,电刷估计都没机会换。最后选择了如下图的电机
实物图只有一张,抱歉。带文字的都是借用淘宝卖家的图片,希望你们不要涨价啊,免费广告了。
锯轴选择篇
既然定位为生猛货,自然要上无动力锯轴。还是本着高性价比的态度来选型,淘宝卖这东西的也比较多,因为电机已经选好了,8mm的轴径,那么最好是皮带轮,皮带之类的在一家店一起搞定,最后选择了本地一个diy玩家的货(陆陆续续和他交流,基本成老熟人了),看过他的试机视频,对这个更有信心了。上图是王道
大皮带轮
加工篇1
好吧,既然锯轴和电机都到手了,咱先搞定手上的东西。细心的童鞋肯定发现,那个电机的轴上套了个内齿轮,轴径达到了18.5,根本没法将8mm内孔的皮带轮套上。电机没到手时,我想,应该把那个齿轮拿掉就好了,那样出轴只剩下9mm了,不过能直接套上皮带轮。电机到手后就傻了,特么那个齿轮很硬哦,超硬,特别硬,比你们都要硬。我擦啊,根本磨不掉的,上拉马也没缝隙。事情总会有转机的,对吧。轴搞不定,我来搞皮带轮,把皮带轮扩孔了。看图
8mm内孔皮带轮,不合适需要改
artcam设计个花轴内孔,和电机花轴完全匹配
上机搞完了,机就不现眼了,不是主角
贴合得很完美,有木有
地板上摆一下
电机座篇
这个电机好是好,就是非标件太多了,前面说轴上套了个齿轮,这会我要说最麻烦的是三围,好吧,我又说到三围了。电机直径72mm,各位亲,你们谁能在淘宝上找个现货72mm直径的电机座?没法,只好退而求其次,选了个便宜货,35块钱还包邮的65mm电机座。其实,要求不高的话,也可以用角铁做一个,可惜我不是处女座。标题就说了要威猛,咱不能毁在一个电机座上。看图
中间过程没有了,加工这个电机座最苦逼
假装机
外壳篇
核心部分基本完成了,还剩下机壳。估计下重量,电机加主轴,应该有5斤了吧,台面准备使用10mm厚的6061铝合金,正好最近找到一个价格合理,服务热情的本地卖家,关键质量过关,看图
台面大铝板,2.5KG,有木有
店家的切口,恩,这是我的目标,光滑无毛刺。
图片传满了,楼下继续
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共44条打赏M币+124专家+1
离线prince_15
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-08
[ 此帖被prince_15在2016-06-09 08:04重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+51
12
离线prince_15
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-08
[ 此帖被prince_15在2016-06-09 14:56重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+40
12
离线prince_15
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-08
[ 此帖被prince_15在2016-06-11 22:31重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+32专家+1
12
离线飞菜鸟
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-08
离线lsy789
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线prince_15
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-08
离线3ax31a
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-08
离线adsnet
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-08
离线zch11230
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-08
