  • 3134阅读
  • 11回复
[Samsung]地球最强消费级SSD!三星950 PRO震撼评测 [复制链接]
离线waban2006
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-10
三星一直是固态硬盘领域的佼佼者,而在上个月,。PCI-E M.2固态硬盘在OEM领域走过了两代之后(XP941/SM951),三星终于把它带到了零售消费市场上,支持M.2 2280规格、PCI-E 3.0 x4系统总线、NVMe接口协议,当之无愧的旗舰。
M.2规格小巧,桌面和笔记本平台都能用,而且支持最多四条PCI-E 3.0总线通道,远胜双通道的SATA Express,俨然已经成为未来标准。三星这次也特意只发布了M.2规格,而没有传统的SATA 2.5寸规格。
当然还有强大的NVMe协议,它在企业级领域已经普及了一年多,消费级市场上还是个新鲜事物。比起传统AHCI,它更能充分释放PCI-E固态硬盘的性能和效率。
950 PRO的具体规格之前已有详述,这里不再啰嗦了,可以再看下表格回顾回顾:
值得一提的是,上代850 PRO并不会立即退市,而且还升级了128Gb V-NAND闪存,
本次测试来自AnandTech,平台配置如下:
【持续读写性能测试】
PCI-E 3.0 x4的最佳体现,256GB型号的持续读取速度超过了2GB/s,已经是总带宽的一半,512GB型号莫名其妙地只有1.3GB/s(疑似过热),但依然是SATA 6Gbps的大约2.5倍,而且比要快一些。
读取功耗略高,但是和性能相符。
队列深度1的时候,两款型号表现完全相同,然后256GB立刻提升到了标称速度的104%,512GB则波澜不惊。256GB的功耗越来越低也值得研究。
持续写入方面,256GB逼近了1GB/s,512GB则不到800MB/s,再次怀疑过热。SM951、SSD 750也都不错。
写入功耗也不算低。
性能在各个队列深度下基本稳定,但是256GB的功耗越来越低,可能是某种后台处理进程的影响。
【随机读写性能测试】
125MB/s的随机读取速度相当惊人,SM951也不赖。
功耗继续走高,但只是相对的,比持续读写低多了,更印证了512GB刚才可能过热。
性能、功耗随队列深度变化很正常,不过性能实在太高,Y轴都得调整调整。
唔随机写入出了点问题,和普通的SATA硬盘差不多,比起SM951更是低了20%。256/512GB都是这样,可能是固件优化不到位。SSD 750太过分了。
性能这么高可不值得。
队列深度从1到2,性能和功耗都略微增加了一些,512GB最后有明显下降。
【混合读写性能测试】
混合持续读写,512GB达到了650MB/s,终于明显超过了256GB 560MB/s,自然远胜SATA,但是依然不如SM951。
功耗还是那样。
纯读取或纯写入性能相当高,但是混合之后跌到了只有200MB/s出头。
混合随机读写达到了190MB/s左右,很不错,但这次SSD 750领先一筹。
功耗不废话了。
混合平衡做的相当出色,这是很多以往硬盘最差劲的地方,不过功耗也在同比增加。
【性能一致性测试】
稳定状态4K随机写入性能(IOPS):此时的速度主要取决于主控算法,而非接口传输率,950 PRO和其他三星硬盘基本差不多,但是SM951超过了一万,SSD 750更是逆天了。
稳定状态4K随机写入一致性:512GB型号好得多,基本和SSD 750差不多,SM951完全疯了。
256GB的曲线很平稳,512GB则时不时蹦跶一下,即使是开启了25%冗余容量(后两张图)也是如此。对比功耗曲线(没画出来),可以看到行低的时候功耗也低,再次说明它存在过热问题。
[img]http://img1.mydrivers.com/img/20151026/39a7bf769ddc4e8c88a45f916bcdd0f5.png[/img]
[img]http://img1.mydrivers.com/img/20151026/0cf8c187df9141cb8cf131d5662c577c.png[/img]
[img]http://img1.mydrivers.com/img/20151026/47e1b9aa4e1b4d6386ed3ec90843436b.png[/img]
截取后期单独来看,512GB的性能跳跃更加明显,平均性能偏低也就很自然了。
【功耗、TRIM测试】
[img]http://img1.mydrivers.com/img/20151026/7c204838d1504941b7d0183628250f5d.png[/img]
ATTO中读取稳定在260MB/s左右,写入稳定在150MB/s上下,但是到了最大的8MB区块突然下跌。
[img]http://img1.mydrivers.com/img/20151026/6b98a312a4a443ccbdc6e9f142e87a92.png[/img]
[img]http://img1.mydrivers.com/img/20151026/a153f9acb56f41e7b0cc3ce508a72c32.png[/img]
不可压缩读写性能,读取写入都不错,和宣称指标很接近,512GB也更高一些。
[img]http://img1.mydrivers.com/img/20151026/00d0157455df4d89bc432ec61de65b6c.png[/img]
待机功耗:不要慌,PCI-E固态硬盘的功耗本来就高,这里的测试平台也无法开启节能,所以待机时依然很高。
[img]http://img1.mydrivers.com/img/20151026/60d5f9666c9f45739ed015114f72d716.png[/img]
如果开启PCI-E ASPM(主动状态电源管理),功耗会有所下降,它能让PCI-E降速以节能。
[img]http://img1.mydrivers.com/img/20151026/37517d3b9c104c8aa2e61bf646845a62.png[/img]
TRIM正常。
【总结:综合素质上佳 绝对发烧友专项】
从各项测试看,950 PRO并没有压倒一切的优势,经常会不如SM951、Intel SSD750,但是前者只是OEM产品,根本买不到,而后者直接从企业级产品搬过来的,只提供PCI-E扩展卡、U.22.5寸两种规格,而且容量和价格都偏高:400GB 389美元、1.2TB 1029美元。
950 PRO的性能则比较稳定,基本都在前列,经常还能领先,而且容量和价格都更“亲民”:256GB 200美元、512GB 350美元。
唯一的遗憾就是512GB经常过热导致性能下滑,用在笔记本里会更明显,而在台机里可以考虑增加机箱对应散热,或者是来一个PCI-E/M.2转接卡,既能用在有PCI-E插槽而无M.2接口的系统里,也能改善散热。
当然了,950 PRO仍然不是给普通人准备的,一般用户也用不到动辄上GB/s的读写速度,只有极限发烧友们才适合它。
更关键的是,它代表了一种新的趋势:“高端SATA SSD”即将成为历史名词,PCI-E才是未来!
NVMe技术前景光明,但是也不用急,三星此前的XP941、SM951都还在用AHCI,这主要是考虑兼容性和驱动问题,而且电源管理也亟需改善,尤其是用在移动平台上。
950 RPO 512GB时不时过热更凸显了这一问题的严峻性,要知道256GB型号最高也只用到了PCI-E 3.0 x4带宽的一半,如果想跑满发热量将更加可观。
512GB型号也只有一面安装了闪存,所以完全可以打造双面1TB,只是那样一来散热就更成问题了。也正因为如此,现在才只有单面256/512GB。
Intel是目前唯一推出U.2 2.5寸固态硬盘的,性能空间也很大,只是系统支持实在匮乏,尚需时日。
离线gyd06004
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-10
离线csnyj001
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-10
离线wulishui
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-10
离线perter
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-10
回 wulishui 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线gmc
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-10
离线527945545
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-10
离线andy3148
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-11
回 gyd06004 的帖子
离线loyd
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-11
离线sxw061
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-11
