  • 32886阅读
  • 91回复
[存储]优越者Y-1093 SATA to USB3.0易驱线拆解,支持UASP和TRIM协议 [复制链接]
离线vicdoo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-11
— 本帖被 香瑶 执行加亮操作(2016-06-12) —
更新——经过实际测试并不支持光驱,后来电话咨询了优越者客服,客服说如果支持UASP的话就不支持光驱,支持光驱就不支持UASP!两者只能二选一,好在我连接硬盘时间更多,UASP功能也更实用,希望对有需要的朋友有帮助!
买这个之前查了很多资料,就想买个支持UASP、TRIM、SMART功能的硬盘盒或者易驱线,后来在JD发现了这款支持3.5寸硬盘、光驱且相对比较便宜的易驱线说是JSM主控的,心想JSM的应该还不错,于是使用之前领的199-100的券凑单买来,收到后迫不及待的试了试果然都支持UASP、TRIM和查看SMART功能,还算超值!!
不过后来发现这货的DC插座是5.5*2.5的,手上的12v电源都是5.5*2.1的,插不进去,还好以前买了几个5.5*2.1的插座,于是早上起床就开始改造了,顺便看看做工也还不错,只是焊点差点,总体还是很满意的!
最后来个测试:使用的是特科芯PER820 128GB固态硬盘测试,主板是老的880G主板,不支持原生SATA3.0和USB3.0,但是板载ASM1061 SATA3.0转接芯片,速度上来说和原生的有一定差距,如果和英特尔原生的SATA3.0比差距更大,USB3.0使用的是瑞莎upd720201,支持xHCI1.0
速度自己看吧,个人认为速度还是很不错的了!
PS:
UASP:是USB-IF所制定的一个新传输协议用于透过USB接口连接序列设备,提供大容量储存设备的传输速度高达20%,并降低CPU的利用率、数据延迟和等待时间,UASP协议提供了高性能主机及设备之间的数据传输。 要达到 UASP 加速功能,请先确认电脑端是否同样有支援 UASP 功能。目前支援 UASP 的系统有 WIN 8 、Mac OS 8 & 9 以上系统
Trim的作用:原本在机械硬盘上,写入数据时,Windows会通知硬盘先将以前的擦除,再将新的数据写入到磁盘中。而在删除数据时,Windows只会在此处做个标记,说明这里应该是没有东西了,等到真正要写入数据时再来真正删除,并且做标记这个动作会保留在磁盘缓存中,等到磁盘空闲时再执行。这样一来,磁盘需要更多的时间来执行以上操作,速度当然会慢下来。而当Windows识别到SSD并确认SSD支持Trim后,在删除数据时,会不向硬盘通知删除指令,只使用Volume Bitmap来记住这里的数据已经删除。Volume Bitmap只是一个磁盘快照,其建立速度比直接读写硬盘去标记删除区域要快得多。这一步就已经省下一大笔时间了。然后再是写入数据的时候,由于NAND闪存保存数据是纯粹的数字形式,因此可以直接根据Volume Bitmap的情况,向快照中已删除的区块写入新的数据,而不用花时间去擦除原本的数据。
另外提醒大家,现在给别人加M不会扣除自己的M币
[ 此帖被vicdoo在2016-06-19 23:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共68条打赏 ,M币+688 ,专家+1
离线dtf
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-11
离线阳光使者
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-11
离线爱家
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-11
离线jackkane
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-11
离线vicdoo
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-11
回 dtf 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线zxjlym
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-11
离线ch104517745
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-12
离线阿莫bbs
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-12
离线l6305
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-12
