  • 5832阅读
  • 33回复
[家电]老婆说天太热,立刻启动头脑风暴,一不小心微风吊扇变成了落地扇!!! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-12
        端午节回老家过,中午吃饭的时候老婆说太热了,没个风扇不行………平时都不在老家住,家里是几乎什么都没有,只是端午节嘛,不回去老家意思意思说不过去的,但也总不能就为了几个节日回去一下就置办一大堆东西放在老家生虫吧……你说是不?只是,看着老婆满头大汗在忙得团团转,心不好受啊…………当然,要我做家务不太可能,也只会帮倒忙,算了,各司其职,发挥各人所长才是最好的夫妻档,你们说是不?
   不行,得给老婆弄个风扇!!!更何况,老婆既然发话了,有困难要上,没有困难创造困难再克服困难再上…………搏同情显能力绝招,一般人我不告诉他!
   可是,到杂物房翻腾了好几通后,才知道这次麻烦大了,里面根本就没有什么风扇………好吧,有一个,15W的微风吊扇,比没有好少少。但我要个吊扇有卵用……现在吊起来吧,不实际,没有冲击钻不说,吊起来也不常用,浪费!最好有一个落地扇,方便,可移动。
       好吧,容我再想想……………………再想想……………………………再想想……………
于是,就有了下面这个!!!!
微风吊扇一个,家里实在是找不到其它风扇了。
其实,上面的是借用的图片,成品做好了才拍的照。好吧,我上成品图。
主要是创意,真的好简单。用的材料都是手头闲置的。
底座,用建房时的模板下脚料;还有用剩的一米左右的PVC管。
管内插入木块,插紧,从底座下面用长螺丝上紧。
吊扇放在管口,上面的吊环刚好能用上,用螺丝拧在管上,卡好吊环……刚刚好
其实如上面已经很稳当了,不过还是用铁丝再加固一点好。
用一根铁钉横穿管子,在上面绕铁丝加固。
再看看
看到很多人说危险的…………其实真的不用担心,你家里床上没有这种吊扇吗?
这种吊扇一般都是装在床内使用的,有时提高点头就直接打在头上了,但力度很小,没事的。所以有小孩或自己不小心打到也没事。
[ 此帖被披着狼皮的羊在2016-06-12 23:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+45
12
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-12
离线飙风人生
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-12
离线acbear
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-12
离线猫头鹰01
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-12
离线ouyangxi21
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-12
离线晚风飘飘
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-12
离线smwn
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-12
离线wdgj2007
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-12
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
