  • 1902阅读
  • 7回复
[网络]郑州雪城科技安防用的协议转换器 [复制链接]
离线wuxingyuan20
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-12
体育场安防改造,拆下来的一个协议转换器,百兆光口转E1/T1 RS485的协议转换器,做工很一般,2001年的东西,为方便带回来,外壳拆了,忘留外壳照片了
电源是220V的,有一个巨大的全封闭电源模块,正负5V输出的,原本以为只有单5V输出,看到板子上附加的一块小板供电是正负5V,一量还真是正负5V输出,整个外形像大交换机
从15欧的电阻处测到5V
临近接头处是10V
就是这个小板上标的是正负5v输入电源,左上角大的是MC10125P,ON Semiconductor,Quad MECL to TTLTranslator,PDF文档地址,看PDF文档正负5V电源就是给这个供电的。
左下角是XEL23,DUAL DIFFERENTIALPECL-to-TTL TRANSLATOR,PDF资料地址。The SY10/100ELT23 are dual differential PECL-to-TTLtranslators.  Because  PECL  (Positive  ECL)  levels  areused, only +5V and ground are required. The small outline8-lead SOIC package and the low skew dual gate designof the ELT23 makes it ideal for applications which requirethe translation of a clock and a data signal.The  ELT23  is  available  in  both  ECL  standards:  the10ELT is compatible with positive ECL 10H logic levels,while  the  100ELT  is  compatible  with  positive  ECL  100Klogic levels.
右下角那个是74F86,PDF资料地址,Quad 2-input exclusive-OR gate
整块板子通过飞线连接那个百兆光模块,不知道是干啥用的
电源模块没有标牌,只有个QC质检标签,15欧姆的电阻
整个供电模块,做工还算可以,有保险管
TP3057N,Enhanced Serial Interface CODEC/Filter COMBO Family,跟串口功能有关,PDF资料地址
电话接口,方便上下游对传输用,老式SDH传输设备很多都带这个东西,可惜拆的时候都没了
不知道干啥用的开关,按下会跳一下,不是常开或者常闭那种,像是就短路一下那种开关
楼下还有
[ 此帖被wuxingyuan20在2016-06-12 10:22重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wuxingyuan20
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-12
离线wuxingyuan20
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-12
离线wuxingyuan20
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-12
离线wuxingyuan20
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-12
[ 此帖被wuxingyuan20在2016-06-12 10:39重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线wuxingyuan20
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-12
[ 此帖被wuxingyuan20在2016-06-12 10:50重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线wuxingyuan20
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-12
[ 此帖被wuxingyuan20在2016-06-12 10:54重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线wuxingyuan20
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
