  • 39264阅读
  • 36回复
[其他]亲测成功解决因电池原因造成的LG手机无限重启 [复制链接]
离线tslt99
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-12
首先说明LG的无限重启简直是玄学,有各种各样的原因都可能造成这同一个结果,有刷机好的,有双清好的,不一而足。
我们这里讨论的是因为电池原因造成的该故障,怎么分辨呢?很简单,如果你插上电源线后就不再无限重启,能进系统了,那就是电池的问题了。
下面说解决的办法,并非原创,从另一个坛里看来的,向先贤表示感谢,图是我的。亲测有效,机器是LG D838(G PRO 2)。
第一步,把电池上部两边的贴纸稍弄开一点。
第二步,把电池上方的盖子弄下来,用美工刀沿着缝隙,挺好弄的。
第三步掀开锂电保护板,要注意的是别掰折了。掀的时候有一个地方粘得很紧,不过用点力是可以弄开的。
第四步,拿美工刀使劲刮刚才粘着的那个地方,那里是导电橡胶,一直刮到露铜,两边都要刮。最后安上就OK了。
[ 此帖被tslt99在2016-06-13 14:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+13
离线gy9319
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-12
离线yusy2002
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-12
离线tslt99
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-14
回 yusy2002 的帖子
离线fhongkai
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-14
离线mubaifred1
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-14
离线noryev
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-06
离线clyzzc
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-06
离线hy69618
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-06
离线hbxfzl
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-08
