  • 5781阅读
  • 17回复
[工仪]晒一下刚用7107表头D的电压电流表+谷歌VR纸盒眼镜Google Card Board [复制链接]
离线oness
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-12
去年在灯下黑那里撸了近二十个表头,只有一个是烂的,用了几个,还剩十多个,放着不好好利用就浪费了,平时测量电压电流比较频繁,用万用表感觉比较费电,且频繁转动档位也嫌麻烦,于是就利用电动车充电器的盒子做包装,加入表头,于是乎电压电流两用表就诞生了,看图
电流表也是用7107表头改的,改造方法很简单,在我的另外一个帖子上有改量程和改电流表的方法,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1599901
我这个电流表头使用的是0.01欧的康铜丝,这康铜丝是从一个坏的垃圾万用表上拆下来的,我曾经也用这个7107表头改过毫欧表,用毫欧表测量了,这康铜丝在11毫欧左右,杠杠的,应该就是0.01欧的了,这个7107表头原先是2V量程的,按照论坛里方法,先改成了200毫伏量程的表头,然后加上0.01欧的检流康铜丝,就可以正常显示了,如果不改成200毫伏量程,那就要用0.1欧的电阻了,改200毫伏量程参考这个帖子8楼http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1392811
点亮汽车灯泡,1.61A电流,与万用表测量值差不多,我没有基准表校准,数值可能不太精确,但好在这个表头里面有电位器,等有了基准电源,可以随时校准
下面这张图在电源断开的瞬间拍摄的画面,灯光正在熄灭
下面来看看谷歌纸盒VR眼镜,在论坛优惠购里看到的,用优惠券后只要9毛钱就可以买到了,这么便宜,就来一个玩玩好了
纯纯的纸盒子
组装过程就不讲了,网上能找到,店老板也自己录了一个组装视频,所以很快就组装好了,橡皮筋一扎就完事了
不知道这左边的吸铁石是干吗用的,里面一块,外面一块,外面这一块吸铁石可以滑动的,搜索了一下度娘,才知道这个磁铁需要手机支持地磁传感器才能使用,也就是带指南针功能的手机才能使用,滑动一下,手机地磁传感器就能产生到一个信号,然后在某些游戏或者软件里产生一个动作,大家可以拿手机指南针软件测试一下,滑动一下磁铁,指南针就会发生偏转。
说说使用感受吧,就是两块凸透镜组成的,手机播放左右格式的3d电影,然后就可以看了,操作是很简单,可是看的眼睛好累,凸透镜的作用下,画面是向内部凹陷的,立体感也一般般,网上那个蛇出镜效果的3D演示视频,效果也一般般,反复测试凸透镜正反面调换,也没太大改进,特别是手机屏幕才720P,能很明显的看到手机显示屏上的颗粒感,看了10分钟就感觉眼睛比较累了,算了,还是塞床底下吧
[ 此帖被oness在2016-06-12 21:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+23
离线xtiger007
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-12
离线jpdd521
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-12
离线oness
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-12
回 jpdd521 的帖子
离线jpdd521
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-12
回 oness 的帖子
离线红星一人
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-12
离线oness
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-12
回 红星一人 的帖子
离线zxy882266
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-12
离线oness
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-12
回 郑州旗云3 的帖子
