  • 5059阅读
  • 13回复
[工仪]拆修“高迪”850热风枪续集 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-12
        前面拆拆修一台热风枪(拆修“高迪”850热风枪|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1637352),没用几天又挂了,今天再次拆修,真的,不是我动不动就想搞续集,浪费论坛空间,把这个拆修帖发出来,也是想给大伙提个醒,当然大神是不会犯我这种低级错误的,但是保不准很多象我这样的小白,上坛来不就是想学点什么吗?
这台热风枪修好后,某天再用,却只听气泵响,没热风,一查,发热丝烧断,调温可控硅再次击穿:
心想,是不是上次坏的时候,发热丝曾在可控硅击穿下全负荷烧过通红的情形(甚至有一次为了拍摄效果,人为地试了一次,详见前帖),是不是因此而影响了其寿命,遂换了新的发热丝,用万用表简单检测没有短路(可控硅没换,仍在击穿状态),再次上电,一按下开关,家里的照明一下子全瞎了,原来是门口的漏电保护开关跳闸了。反复检测电阻,真没发现短路情况,再试,一上电还是跳闸。没办法,用摇表测它的漏电阻(关于这个摇表的故事,请看我的相关帖子):
阻值都在M殴级(红圈处是发热芯插头),并且在测试摇表的帖子也顺便请教了大神,这个漏电阻值是正常的(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1689538&ds=1#46227869 ):
那为何会跳闸呢?再试一次,这次不仅跳闸了,还把5A的保险丝也烧了。
不敢再试了,一定要找到原因。拆下发热芯用摇表测试,阻值正常,再次装上发热芯测试,只轻轻一摇,这一次阻值指向短路,确实是发热芯短路!看了又看,终于发现了这个:
难怪装上发热芯会短路,在发热芯的端子应该有绝缘隔开的,可是图上是没有的,难道换上的发热丝丢了什么?再翻出一个新的,看到没有漏装什么。
仔细回忆,并把以前拆修的配件盒翻出来,终于发现了这个小东东:
对,就是它,将发热丝与外壳隔离绝缘的。这是以前更换发热丝留下来的。
问题找到了,再找出一个可控硅备件,上一帖子有坛友建议顺便换大功率点的(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1637352&ds=1&page=2#45194804 ),好吧。其实也是只找这个BT137,还是断了一脚的:
把断脚补好,把可控硅换上。回装试机,一切正常。
小结:此次故障是因为发热芯漏装了绝缘端子,导致风枪短路,先是烧了发热芯和输出可控硅,拆修过程中再次烧掉保险。因为发热芯绝缘不好是间断接触导致的,具有隐蔽性、随机性,所以刚“修好”时问题并没暴露,而用一般万用表难以检测,所以走了弯路。发帖出来,给象我这样的小白提个醒,当然,这帖子忒没技术含量了,之所以敢发出来,就是因为知道俺们数码论坛是一个海纳百川的技术论坛,既有能人神人,也能容纳我等小白菜鸟,这也是我爱上这个论坛的原因之一,你呢?
来吧,砸吧。
[ 此帖被mmdhj在2016-06-12 18:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+39
12
离线yusy2002
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hldwwym
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线344807431
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线巴闭
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线mmdhj
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-12
离线mmdhj
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-12
离线250299761
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-12
离线cjzwym
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-13
