  • 4944阅读
  • 24回复
[手机]拆三星(SAMSUNG)SGH-F308双面音乐手机 [复制链接]
离线799946503
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-12
9年前的老手机,出现侧键不灵的问题,拆开维修一下
侧面
可拆式后备电池皮夹
机身下方有触点
双面设计,正面是手机功能,(屏幕太亮,不是白屏了)
背面是娱乐功能
先拆皮夹看看
皮夹电池采用软排线连接
排线小板
然后拆手机,拧下手机侧面和底部的4颗螺丝,即可打开后盖
先取下内置电池
电池包
再取下后屏幕
后屏幕是2.1寸的26万色伪彩屏,分辨率只有176*220
排线
然后撬下音量侧键排线
再拆下屏幕支架,就能看见主板了
各个标签都撕下来,露出芯片
取出主板,下面就只剩键盘了
主板另一面,也就是正面
拆下前屏幕,前屏幕是1.4寸的65536色屏幕,分辨率只有128*64
排线
天线+摄像头+听筒+震动电机总成
主板这面是电源相关的电路
测试天线插座
这个芯片上有个进水标签,上面叉号出现了,其实并不是真正进过水,
主要是东北冬天室内外温差太大,从室外进入室内时,结露现象严重,手机用一两个冬天后一定会这样
标签撕掉
接着回来看主板背面,这颗MV8720是Mtekvision出品的摄像头控制IC,
当时的技术还不够先进,需要一颗独立图像处理芯片来操作手机的200万像素摄像头,
三星自家的128MB SLC FLASH字库芯片
来自TI的TLV320AIC33I音频处理芯片,DAC部分支持最高32BIT/96KHz,信噪比达103db,
指标在当时算是比较先进了,是音乐手机的主要体现,甚至能和现在的主流手机相媲美
SKY77331四频功放IC,支持GPRS/EDGE
SKY74137,这个应该是中频IC
64MB的运行内存
LSI公司的的CPU
搭配LSI自家的基带芯片
手机还有FM收音机和蓝牙功能,应该是某个不起眼的小芯片,被我漏掉了
天线部分
按键脱焊,已处理
IMEI标注在手机内部
后屏下方的按键是触摸的,触摸控制IC在排线上
触摸按键
完。。。
[ 此帖被799946503在2016-06-12 12:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+66
12
离线wetrert
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-12
离线铁皮屋
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-12
离线小骚货
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线爱家
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线snowrose2000
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线全芯全薏
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-12
离线sclcwwl
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-12
离线lenovotcldel
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-12
