  • 5403阅读
  • 37回复
[90年代]586的登峰造极之作AMD K6-III+ 550MHz [复制链接]
离线i4004.info
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-12
Socket 7是人类PC历史上寿命最长、支持CPU数量最多的标准规范化处理器接口,从Pentium 75MHz 到 AMD K6-III+ 550MHz,从Intel到AMD,再从Cyrix到IDT
下面这款就是586的登峰造极之作AMD K6-III+ 550MHz,其商用计算性能(ALU性能)直接秒号称所谓第六代的Pentium III 600MHz和号称第7代Athlon 600MHz!
AMD从来没有公开发售过K6-III+ 550MHz,这款CPU也成为了Socket 7的绝唱。可惜的是生产这块主板的厂家还没来得急出正式版的BIOS(只在2001年出了Beta版),这款并未公开的K6 III+ 550Mhz没多久就停产了。。。。。 (开机显示CPU @66MHz)
从Pentium一路走来,怀念那段90年代百家争鸣,百花齐放的辉煌
*注1:
Socket 3 与 Socket 7  生产厂家数量。  至于处理器型号数量就不在这里一一列举了,Socket 7处理器比Socket 3的数量要多很多,具体请查阅相关资料。
*注2:
IC插座DIP 40并不是真正意义上的CPU接口标准。
*注3
现在还没有任何证据表明8080 CPU除了Intel受权和克隆外有新的8080构架出现 (指令集在原有架构基础上的增加、没在原有架构的改进的CPU 不能算新构,不包括在内。  好比Pentium 与 Pentium MMX,其基本架构并未改变)
*注4
现在还没有任何证据表明有与Intel 8088相同的接口一样但不同构架的8088级别CPU (指令集在原有架构基础上的增加、没在原有架构的改进的CPU 不能算新构,不包括在内。  好比Pentium 与 Pentium MMX,其基本架构并未改变)
*注5
百家争鸣,百花齐放 为成语 形容在特定的范围和领域内数量相对要多。如果有非要钻牛角尖,直接无视。。。。
[ 此帖被i4004.info在2016-06-13 18:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-12
离线bian888
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-12
离线i4004.info
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-12
离线the2the
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-12
离线北斗
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-12
离线心随
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-12
离线i4004.info
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-12
回 the2the 的帖子
离线i4004.info
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-12
回 心随 的帖子
离线the2the
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-12
