  • 5291阅读
  • 8回复
关于LD2088-MP3按键功能错乱的维修 [复制链接]
离线mojie500
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-04-23
今日接修一台LD2088-MP3,板号:T12062 ,属五键假O显示屏的机子。故障现象:按键功能错乱,不管是按菜音/上、下曲/音量/都总是变为菜单键的功能。
维修步骤:1,首先,怀疑是菜单键的问题,但经仔细观察,发现并不是按键本身的问题,因为在不按按键的时候可以自动进入到屏保状态。如果说按键总处于按下状态,那么肯定不会进入屏保,而屏应该是一直亮着的。(经多次总结,认为‘观察屏保’这一招确实是判断按键不良的好方法,连万用表都不用动。)。
              2,由于每个按键都有功能,所以,也排除了是线路的问题。(原理图见附图)
3,经仔细分析,认为问题应该在控制电阻上,于是打开机板逐一排查,也没发现问题,阻值都正常。各按键所要求的电压(MENU:0.6V/VOL:1.2V/PREV:2.2V/NEXT:2.9V)也基本上达到。于是把目标转移到C61(104P),拆下,用表一测,严重变值,居然比105P的容量还高。换一新104P,多次开机测试,一切正常。
             问题:想不明白的是在这个地方,这个电容为何会变值??还是出厂时就贴错了呢?请各位大侠多指教。
本帖最近打赏记录:共3条打赏
落叶风 M币 +20 - 2018-12-09
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-12-08
关键词: LD2088,按键
离线sunsl001
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-23
离线ling11052001
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-23
离线zll5225
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-23
离线lvcha
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-23
离线mojie500
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-24
回 4楼(lvcha) 的帖子
[ 此帖被mojie500在2010-04-24 13:08重新编辑 ]
离线xqt2007hd
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-27
离线51849509
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-05
离线lwq6997
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-05
