  • 6421阅读
  • 7回复
[网络]拆个宇泰高科的隔离型USB转2口RS-485 [复制链接]
离线wuxingyuan20
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-13
先发图,回头编辑
插到电脑上的状态,只有power灯亮,设备管理器多出俩COM口,同时多出来一个USB Serial Converter A和B
正面,型号UT-8112,全英文,USB转2口RS-485隔离型转换器
接线口,接线端子还在,两路输出,加一个接地点,俩信号地SGND
背面,防拆标在一侧,另外一侧没有贴防拆标,铝壳非常容易拆,都是十字螺丝
拆开后的样子,确实是隔离型的,正方形的那个就是FTDI的FT2232D,方案不错,不是山寨那种方案,FTDI的方案想当稳定,5年前买的那根USB转串口就是这个芯片的,不过价格确实贵
左上角那个就是FTDI的FT2232D,资料地址百度文库 This device features two multi-purpose UART/FIFO controllers which can be configured individually in several different modes.  As well as a UART interface, a FIFO interface and the Bit-Bang IO mode of the 2nd generation FT232B and FT245B devices, the FT2232D offers a variety of additional new modes of operation including a Multi-Protocol Synchronous Serial Engine (MPSSE) interface which is designed specifically for synchronous serial protocols such as I2C, JTAG and SPI bus.功能比较强大
UT000233,俩一模一样的14脚芯片,百度知道的资料,UT000232是宇泰USB转RS422/485转换线上使用芯片,激光刻字是UT000232,实际就是74HC08(与门),作用是将485和422两种工作方式接收信号相与后再送给FT232RL芯片。UT000232=74hc08
左边居中的8腿芯片ATMLH526,查不到资料,像是Atmel 公司的芯片
隔离输出部分,两个大大的uteck的黑色东西,像是继电器,输出部分的保险丝和TVS管一个不少
俩不知名的8腿芯片,0601 1529 pab
全是保护电路
SB输入部分就这么多
楼下还有
[ 此帖被wuxingyuan20在2016-06-13 10:02重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线wuxingyuan20
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-13
[ 此帖被wuxingyuan20在2016-06-13 10:04重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线dulme
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-13
离线sweepdoff
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-13
离线wuxingyuan20
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-13
回 dulme 的帖子
离线wuxingyuan20
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-13
回 sweepdoff 的帖子
离线zxjlym
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-13
离线venus5712
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-13
