  • 11474阅读
  • 32回复
[拍摄]拆修摔坏的松下LC40数码相机  多图杀猫详尽解说 [复制链接]
离线lanwellon
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-04-23
一个朋友国外买的松下的DMC-LC40数码相机,参数很不错:1/1.8 寸400万象素CCD,3倍光学变焦莱卡镜头,
焦距相当于135相机的33-100mm,F/2.0的大光圈,有P/A/S三种暴光模式,支持TIFF格式...
反正是很好的机器.这款机器没在中国发售.因为把相机摔了一下,镜头伸不出来了.
拿到好多维修点都没法修(包括松下的指定维修点).松下的维修点说的是没有配件换,
而其他维修点甚至连机器也拆不开.我那个同学实在没办法,于是她把相机以200元低价处理给我了.
我拿到机器后经过了三天的潜心研究,终于把相机修到能用了.只是坏了一个很小的齿轮,相机不能光学变焦了.
我把焦距定在了50mm(标准镜头).想当初我拿这个相机到松下指定的维修点去咨询,
他们给我说的是:如果你能修好这个相机,我们就聘请你当我们的技术员了,我们的技术还达不到能拆镜头维修的水平,只
能直接换镜头.由此可以看出我还是有一定水平的,呵呵.现把我维修的过程发表出来,供大家参考.
首先把镜头周围的黑色金属圈上靠近相机底部的一个小螺丝拧下来,这样金属圈就能转动了.请注意,金属圈的螺纹和一般螺纹是相反的,顺时针拧松,逆时针拧紧.这个金属圈拆不下来,整个相机就没法拆.这就是很多维修点没把相机拆开的原因.
拆下金属圈后的相机如图
拿下相机前面的金属面板,拧开里面的几颗螺丝,就可以拆开相机了.
这是相机的后盖
相机的快门,变焦杆和功能拨盘
相机的主板
大名鼎鼎的松下"维纳斯"引擎
拆下了主板,镜头固定在机架上.中间有排线的就是CCD
镜头已拆下,CCD已拆下,CCD忘了拍照了.
莱卡的镜头,已经取下旁轴式光学取景器
取下的旁轴式光学取景器
镜头里面的变焦组件,光圈组件,快门组件和对焦组件.最上面那个是对焦组件.
还是那个东西,转过来再拍个照.这次最前面的是变焦组件.
拆解到最后:镜头伸不出来的原因,是变焦电机组件(也负责镜头伸出)中一个很小的齿轮(就是图中最下面那个白色的宝塔轮)坏了两个齿牙.图片中看着齿轮很大,其实非常小.整个变焦电机组件也就小指粗细.
问题找到了,但坏的齿轮太小,没法修,也买不到.最终我让镜头永远处于伸出状态,相机成了定焦机,但用着还不错,画质比我的柯美Z2要好(毕竟是1/1.8 CCD,LEICA LENS).到此为止,相机维修圆满结束.
还要提醒个位一点,相机镜头里面非常的精密,没有深厚的维修功底不要轻易拆卸,否则易拆难装,我在拆卸过程中,每一步都拍照画图,尽量小心,但在总装时还遇到不少麻烦,研究了好久才解决(主要是镜头外筒,滑轨筒,镜头内筒,变焦组件和对焦组件之间的相对位置关系,非常的复杂,装不好就工作不正常).由此可见我的维修功力之深厚!吹牛了,哈哈.
最后,总结一下我遇见的一些常见故障和解决方法:
现在数码相机是越来越便宜了,800万象素的名牌数码都有1000元以下的了,可见数码产品发展的迅速。我好多朋友都买了各式各样的数码相机。
随之而来的就是数码相机的故障问题。数码相机是一种高度精密的机电产品,使用不当和自身缺陷都会导致故障。这里来谈谈数码相机的各种故障和处理办法。
1。
故障现象:液晶屏显示图象扭曲,偏色,模糊,混乱,甚至黑屏。拍照和摄像都是如此。前几年的数码相机常见。此类故障最为频繁,我已遇到CANON A70,A75,S1 IS;SONY F717;NIKON 5700等机型出现此类故障。
故障原因:CCD问题。这些故障相机共同的特点是都用了SONY的问题CCD,时间长了后CCD内部引线脱焊导致故障。
解决办法:直接找售后。这类故障是免费维修的。每个厂家都有故障相机列表,可以先上网查查自己的相机是否在列表内,如果在的话维修是免费的。不在列表内的相机要维修就得自己掏钱了。
维修的方法是更换CCD,好象有的维修部门可以把故障CCD上的玻璃封装拆下来,对引线重新焊接后再封回去。
2。
故障现象:照片上布满横纹,暴光过度,摄像正常。
故障原因:快门损坏,一直打开而不能闭合。或是快门排线坏。
解决办法:检查快门组件和排线,一般是排线损坏。
此类故障以三星的相机最为频繁,不信大家BAIDU一下“横纹”就知道了。三星几乎所有的相机都可能发生这类故障,原因是快门组件的排线断了。我就不明白了,三星你就不能换个质量好点的排线啊,而且毛病出了几年还不改,甚至现在的蓝调系列都有这个问题,无语了。
对于这类故障,三星官方说是免费维修,但是在一些小地方,可能维修就要花钱了。建议出现此类故障的朋友拿上自己的三星相机到售后问问,免费维修最好,但如果要收费,大家可据理力争,实在不行装成烂仔泼妇闹一闹,有时会收到意想不到的效果。
3。
故障现象:室内拍摄正常,室外暴光过度
故障原因:光圈组件损坏,或排线坏
解决办法:更换相应配件
4。
故障现象:相机操作一切正常,但取景和拍摄照片全黑
故障检测及原因:对着镜头看,看快门按钮按下一瞬间快门是否关闭后又打开。如果快门开合正常,一般为CCD或主板问题。如果快门无动作,则为快门故障,快门一直闭合无法打开。
故障解决办法:更换或维修相应部件。
5。
故障现象:相机开机后出现异响,镜头无法伸出或无法缩回,液晶屏上显示错误提示。一般相机摔过后容易出现
故障原因:镜头内部机械部分卡住。
解决办法:拆开相机检查镜头内部。此类故障的严重程度可大可小。运气好的话可能就是镜头的滑轨错位,拆下装好就行了。运气不好的话如果打坏了相机内部的齿轮什么的,可能相机就报废了。
友情提醒:千万不要将外力作用在相机镜头上,特别是开机关机的时候。
6。
故障现象:不开机
故障原因:比较复杂。如果装上电池后开机一点反应也没有,一般是主板问题,首先检查主板上的电源电路。
解决办法:查到故障后对应解决。
我曾经修过一个卡片机不开机,结果是电池触点脱焊。还有一个相机是开机键损坏。
7。
故障现象:无法对焦,拍摄的照片全部是模糊的
故障原因:可能是对焦组件出现故障,对焦电机排线断,也可能是镜头摔过磕过,使里面的镜片移位。
解决办法:查到故障后对应解决。如果镜片移位,可矫正后用502粘好。
8。
故障现象:闪光灯损坏
故障检查:如果闪光灯使用不多,本身一般不会坏。检查主板上的相应电路。检查闪光灯振荡电路、闪光电容和触发电路。一般故障原因是脱焊和某些元件(三极管等)烧坏。某些相机有单独的闪光板(如NIKON 5700),容易发生脱焊,应仔细检查。
解决办法:把怀疑脱焊的地方重新焊接一遍。检查和更换损坏元件。
9。
故障现象:某个或某几个按键失灵
故障检查:首先用万用表检查按键有无损坏,要求按键接触良好且无漏电。某些时候一个按键受潮漏电可导致几个按键甚至整个相机失灵。如果按键无问题,则检查主板、排线、插座等。
解决办法:对于按键受潮或损坏,可用无水酒精擦洗,然后用吹风机吹干。主板问题需仔细检查解决。
维修实例:柯美Z3一台,三个按键失灵,使用极其不爽。拆开机器发现按键全是好的,遂检查主板。发现所有按键都由一片NEC的8位单片机管理。仔细检查单片机各个引脚,发现几个引脚附近有污滓,用无水酒精处理后吹干,一切正常。
10。
故障现象:不识别卡,或读写错误
故障检查:首先换个卡试试。排除卡的问题之后,一般是相机的卡槽坏了。CF卡多见,一般为野蛮插拔导致。
解决办法:更换卡插槽。由于卡槽下方一般有各种电路和片,更换务必非常小心,最好请专业人员更换。
11。
故障现象:液晶屏黑屏或显示错乱,照片正常
故障原因:液晶屏排线损坏。旋转LCD的机器多见。
解决办法:更换排线
另外还见过一些其它故障:
一台CANON A610,能拍照,无法回放,换主板后正常。一台CANON A系列相机(具体型号忘了),耗电极大,充满电的电池拍摄十几张就提示电力不足,电池和相机发热厉害。更换主板后正常。
维修注意:相机内部很精密,维修时一定小心!要拆镜头最好找个干净的地方,避免进灰。
另外还有非常重要的一点:相机的故障中,排线问题占了很大一部分。对于损坏的排线,不能用漆包线什么的把排线接起来,必须更换!如果用漆包线接起来,至多用几个月又会损坏。现在有些修数码相机的地方就用漆包线来接损坏的排线,这样修好的相机根本使不住。这一点必须注意。
本帖最近打赏记录:共15条打赏
aacyxjz M币 +13 認真發帖,是个苦力活啊 2019-01-03
小李飞拆修 M币 +9 謝謝分享 2018-12-30
hongo M币 +9 原創內容 2018-12-17
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-12-09
hongo M币 +13 这个思路很不错! 2018-12-09
12
离线qf20089
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-23
离线lanwellon
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-23
Re:拆修松下数码相机一个  多图杀猫详尽解说
离线peterxutong
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-23
离线peterxutong
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-23
离线digital558
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-23
离线蓝_猫
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-23
离线彭星
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-23
离线llzll
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-23
离线火柴盒
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-23
