  • 10473阅读
  • 43回复
[家电]拆修清华同方DVD一个,维修过程详细解说!! [复制链接]
离线lanwellon
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-04-23
昨天,我从一个家电维修师傅手里买了一个他没有修好的清华同方DVD,花了我25元。据说此机为01年花了接近1000元购买,使用四年后出现故障,开机后无任何反应。找了N个修理师傅也没有修好,最后购机者把机器送给了这个修理师傅,他拿着也没办法,只好低价卖给了我。到我手里时,机器已经闲置了半年。
我拿回家,二话不说,先给它开膛剖肚。拆开后的DVD机如图。从左到右:开关电源板,DVD光驱,MPGE2解码板。
由于整机不通电,先关注电源板。此电源是一个典型的PWM开关电源。输出+5V+12V+3.3V+9V-9V等电压供整机使用。
和一般的开关电源不同的是,这个电源的高压端甚为简洁,甚至没有一般电源里面都具有的大功率开关管。高压端除了一些阻容元件之外,只有一个ICTDA16833
就是这个IC里面整合了所有的控制器,甚至于功率MOSFET也整合在内,这样才使电路设计如此简洁。真要佩服IC设计者们。这个ICinfineon出品,其输出功率可达30-40W
当然DVD电源的故障也是源于它。经测量发现,电源无输出。IC 已经击穿,保险丝开路,还有消振电阻也烧毁了。由于没有电路图,遂上网查TDA16833的技术文档。很快在infineon的网站上查到了。打开PDF文件,首先看到了这一页,两只可爱的企鹅。
原来IC里面整合的MOSFET还采用了COOLMOS新技术,降低了功率MOS的发热,因此IC连散热片都不需要,这在以前是不可想象的。Never stop thinking!我喜欢这句话。
查到电路了后维修工作大大方便了。待换了所有损坏的元件后,电源输出正常了。
电源损坏一般是负载短路引起。于是检查所有负载,发现光驱的+5V端对地短路。
这就是DVD机里面的光驱,韩国生产。它和电脑里面用的DVD光驱其实是一样的,同样采用了IDE接口,只是它有特殊的firmware,可以用在DVD机上。
拆开光驱,发现为主控芯片供电的+5V稳压到+3.3V的稳压IC已经对地击穿。更换后测量,对地电阻已正常。
这是光驱里面的主控芯片
光驱的激光头。DVD机的关键部件。VCDDVD、电脑光驱使用久了,读盘能力下降,就是因为它老化了。
更换了稳压IC后,把所有东西复原,接上电测试。发现DVD机已通电,前面板的荧光屏显示正常,但光驱部分纹丝不动,仿佛没有通电一样。于是把光驱拆下,接到电脑上测试,也丝毫没有工作。光驱还有问题。
再次拆开光驱,经过用肉眼和放大镜仔细检查,发现电路板上某个地方有腐蚀痕迹。用酒精清洗干净,发现有两条比针尖还细的线路似乎被腐蚀了。用万用表一测量,果然不通。这两条线路连通了主控芯片和firmware芯片,如果断路,主控芯片读不到固件信息,就会拒绝工作,好象没有通电一样。由于这两条线实在太细,焊接了好久才连通。
马上装好机器试验,操作完全正常。接到电视机上,发现有图无声。仔细听,喇叭中有极小的伴音。故障应该在解码板。
这是DVD机的解码板
DVD机的心脏:MPEG2解码芯片。它外接两片4MBSDRAM
再来张清楚的
由于有伴音,故障肯定在音频D/A之后。检查发现一个运算放大器4558烧坏,对地短路,烧坏了两个限流电阻,导致所有的运放都没有电源供给。更换损坏元件后,一切正常。
立刻装好试验,图声俱佳,25元买的、N多人修不好的DVD机就这样被我修好了!
回顾维修过程:逐步分析,顺藤摸瓜,由表及里,先易后难。就好似推理破案,一步步分析推理,最终找到凶手。这就是维修的乐趣所在。
这是我上次暑假回家修好的小VCDMP3随身听。花10块钱买的。当时费了好大工夫,查了好多技术资料才修好,因为这里面的芯片和一般VCD上的很不一样。换了DC-DC变换电路的一个大电流开关管和音频输出放大集成电路。维修这么小的东西难度很高。
哈哈,我是不是很强?我要做维修大师!吹牛了,呵呵。
本帖最近打赏记录:共20条打赏
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2019-01-09
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。。 2019-01-09
moontree M币 +13 謝謝分享 2018-12-12
花儿常开 M币 +5 这种皮带质量非常不错的。 2018-12-11
12
关键词: 清华同方DVD
离线a78257199
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-23
离线阳光cced
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-23
离线gaobin_1980
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-23
离线2000
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-23
离线乐天知名
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-23
离线bird2008
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-23
离线lanwellon
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-23
离线hc313
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-23
离线spf
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-23
