移动电源目前较为热门的应当属鸭屁股及鸭掌心了,记得论坛里已经有鸭屁股的拆解了,这里发一个鸭掌心的移动电源拆解图(部分图细节取自卖家图片),让大家通过文字说明与实物图片见证下属于玩家自己DIY的产品与所谓国内大厂的产品究竟区别在哪里:
以下文字节选自卖家在淘宝上直接标注的参数(手电里也有该电源的买家测评)
指标:
1.输出电压.5.1V +/- 0.02V
2.输出电流.0-4A自动适应
3.内置电池容量.7500mAh ATL锂聚合物电池
4.保护参数.欠压软保护3.08V,硬保护2.5V,过充软保护4.22V,硬保护4.25V,温度小于0度大于60度保护,输出过流保护4A,输出短路保护,充电接口短路保护,直通口2.6A过流保护
5.输出接口.2个USB口(5.1V输出)、1个4mm口(5.1V/3A大电流输出)
6.充电接口.左边4mm普通电源充电口、右边4mm恒流电源充电口(可接太阳能板)
7.照明灯.手机拍照补光灯*5(6000K-6500K),无级调光(带爆闪及慢闪)
8.体积 90*70*28mm
电路特点:
1.内置MAX1879+恒流电路,截止精确,充电截止电压在PCB上更换电阻可调,兼容宽输入范围;升压采用LTC1700,输出电压通过PCB上更改电阻也能调整,表头显示电压也可通过PCB上的可调电阻进行校准(调节范围正负0.1V);输出接口的PCB上预留有苹果的电阻焊盘,自己焊接随即赠送的电阻即可给苹果充电
2.开机自耗电0.5mA,关机耗电5uA,待机可达到2年
3.意外保护后复位只要重新开关机即可
4.基于四线电压采样MAX1879充电电路,信号电流完全分开
5.电控开关机电路,不存在开关磨损与接触电阻损耗
6.PCB上集成单体20A/10毫欧保护板,可以任意设定保护电流(本机设定到10A),避免多个保护板并联的一致性问题
7.元件采用Vishay粉末合金电感,低内阻mos,全日系电容,三洋钽聚合物电容470uF 4颗,村田大容量MLCC电容9颗,整体效率高于96%,满载温升小于20度!
8.任何形式的短路过载全保护:包括输出端短路,过载;输入接口任何形式短路,过流;自己充自己
9.剩余时间显示,虽然不是太精确,但可用以参考
10.充电时数码管显示当前充电电压,充满后数码管整体熄灭
11.负载指示,欠压指示,方便了解负载情况
使用问题:
1.普通口无法充电,表头电压显示跳变范围大:过流保护
2.故障时表头显示:数码管闪烁
3.充电时充电时电压显示不稳定:1879为脉冲充电电路,当电池电压达到4.16V就开始脉冲充电,读数会跳动
4.充满后取下充电器负载灯低亮闪烁:充电时会自动进入开机模式,充满后要关闭电源
