  • 4880阅读
  • 26回复
[笔电]多图带注释,神舟Q440S本本成功镶上内置"狼牙",不要错过咯(数码之家首发) [复制链接]
离线顺劲通信
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-04-24
(转载请注明出处)我的本本刚到手时在论坛发过拆机,一直想给自己的本本装上内置蓝牙,可一直没有勇气,昨天实在是闲着没事做,刚好以前搞的那个USB口又坏了,顺便拆开一起搞,在拆开之前,参考了好多论坛的镶牙贴,居然就是没有我这款的,很是郁闷,参照了几个神舟的本,猜测有个10脚插座应该是内置接口,但是不敢贸然行动,因为看了很多,基本上的是6脚,8脚跟10脚3种,还有一种是MODE接口的,我刚好好象 有个是MODE接口太麻烦,还是从插座那里来,拆开后一个一个量每个脚的电压(这个切勿模仿,会烧电脑的)这里出现了个插曲吓了我一身冷汗,因为我万用表量电压的好象有问题了,我用的是电源的测量档量,可就是在这里出现了个低级错误,我居然把负接地,拿着正及就去量电压,你说恐怖不,不过信号我把电压调到0.几伏了,后来发现后差点晕了,呵呵,不过没出什么问题.下面把网上找的10脚电压跟我自己量的电压发上来大家参考
下面这个是网上找的,基本上100%都是这样的定义
1 gnd-
2 datd+
3 data-
4 Reserved          .
5 BT_Active         For WLAN & BT co-existence signal
6 BT_ON             Active High to enable BT radio function. Low todisable Radio function
7 WLAN_Active    For WLAN & BT co-existence signal
8 +3.3V              Positive supply for whole module.
9 LED                 BT activity LED indicator. Active high to indicatethe BT activity.
10 GND
这下面是我自己量的
1GND
2USB+
3USB_
4GND
5不知道,反正是没电压
6GND
7,3.2V(7,8,9三个脚经过观察是连在一起的)
8,3.2V
9,3.2V
10,5V
大家可以对照下,具有参考作用.好了废话不多讲上图说话
本帖最近打赏记录:共6条打赏
zhwj8025 M币 +20 謝謝分享,太专业 2018-12-10
jsycwnw M币 +20 優秀文章 2018-12-10
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 2018-12-10
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-12-09
tntzpq 专家 +1 謝謝分享 2018-12-09
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2018-12-09
184562832 专家 +1 謝謝分享 2018-12-09
福源人 M币 +13 謝謝分享 2018-12-09
wska M币 +13 謝謝分享 2018-12-09
萍聚 M币 +9 - 2018-12-09
离线顺劲通信
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-24
Re:(原创申精,数码首发)神舟Q440S本本成功镶上内置"狼牙",走过路过不要 ..
[ 此帖被顺劲通信在2010-04-24 20:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏
离线顺劲通信
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-24
[ 此帖被顺劲通信在2010-04-24 20:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏
离线顺劲通信
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-24
Re:(原创申精,数码首发)多图带注释,神舟Q440S本本成功镶上内置"狼牙",不 ..
离线woaic
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-24
离线钻u
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-24
离线顺劲通信
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-24
回 5楼(钻u) 的帖子
离线钻u
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-24
离线顺劲通信
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-24
回 7楼(钻u) 的帖子
离线袁博1
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-24
本帖最近打赏记录:共2条打赏
