  • 28062阅读
  • 116回复
[网络]顶级无线卡,华硕PCE-AC88拆机简评 [复制链接]
离线sanghua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-15
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-06-16) —
惯例,为避免不必要的纠分先上一张原照验明真身。其实这次自己有点悲剧的。
最近上网时,老刷不开网页,路由器进线亮红灯,进路由查看无法连接,本来家里的进户线就比较偏,所以把书房里的网线接口连接路由做主力无线覆盖,现在唯一的一路断了。
本来这个接口就有点抽风,有时候1000MB变100MB,主要是第7、8这2条线芯接触不好,去年换了个模块好了一段时间,这下完全挂了,原来装修时网线不够,临时买了条5类线,装完测速才知道是条假安普,本来也就凑和用着了,没想到好景不长,这才3年的时间就完全无药可救了。如果只用4跟线,只能降为百兆用,100BMPS=100/8=15MB/S这个速度是我绝对受不了的,所以这条线是非换不可以了,结果引发了惨案,自己换线塞了一半死活过不去,无语中。。。。当时装修自己叫的师傅,用我们的话说是八脚师傅,所以一个管子套好几条线,现在悲剧了,进退两难。所以各位装修时千万记得用好线,特别是这种预埋的线,这是血的教训。如果再重新布线,需要破墙成本太高,从这里过去到进线,3块80X80的要换,算上人工1000出头伤不起,而且还有可能伤到边上的微金石那就更惨,最后作罢。
无奈之下把原来笔记本是用的USB网卡AC55拆到台式机,把AC5300放到客厅使。
但是这个速度我实在是受不了,一直习惯从NAS中直接调用文件,我是当本地磁盘用的,现在速度慢了好多,实在是不习惯 。
特别是时间长了之后,USB网卡长期满载使用发热量降频,速度又缩了一些,实在无奈,最后想到了PCIE接口的无线网卡。
随后就入了这块大红大紫的华硕PCE-AC88 ,本来自己用的就是华硕的AC5300所以更可以发挥出这卡的速度。
4*4 mimo的传输在5G达到了2167M,看参数即便是衰减掉一些,应该也比我原来千兆有线的速度快一些,虽然不便宜,但比起我破墙换线来经济得多了。
第一次用PCIE接口的无线网卡,感觉外观还是挺霸气的。
配送的是一个星形的底座及4条5DBI的全向天线。
驱动盘说明书及保修卡,其实现在驱动盘没啥用,我的电脑都没配光驱,给个直接下载的地址就OK了,不过有总比不没有强,我不需要不代表所有人都不需要。
星形的底座,4个接口都镀金处理防止氧化,减少信号的损失。
采用了磁化底座,可以吸附在机箱任意位置,而底部的软垫防止吸附时滑动。
先把4个天线装起。
4条全向天线可以任意的调整角度以得到最好的信号接收。
配送了一高一矮的2块档板,适合大机箱及ITX的小机箱更换。
在第3-4口之间有一个LED的指示灯,估计厂家意图是监测网卡运行状况。其实我想说的是这指示灯装在这个位置并没有太大的意义,一把PCE-AC88插入机箱,谁会钻到机箱后面去看呢,不如做在天线底部上查看方便。
正面覆盖有大面积散热片保证网卡的稳定工作。
背面覆盖金属罩防止机箱内其它信号的干扰,增稳定性。
每次拆机是少不了的,所谓不拆不爽。不过拆解PCE-AC88实在没有太大的难度,少了一些挑战。
在散热片下也有一个金属罩来屏蔽干扰,在金属罩于散热片之间用使用导热贴。
挑开金属罩可以看到金属罩内芯片对应的位置也有导热贴,芯片上的热量通过导热贴传到金属罩再经过金属罩上的导热贴传导到散热片上散热。
对面采用同样的做法,功放芯片上也有导热贴。
主控采用的是BCM4366集成了802.11ac Wave 2的多个功能,包括采用MU-MIMO。
MU-MIMO即多用户多入多出技术可在同一时间最多与4个客户端进行连接和传输。
正面四路5G部分,用金属罩划分成独立的空间减小互相的干扰。
每一路采用了skyworks的FEM SKY85728-11功率放大器。
IT76630M DC-DC芯片,带欠压锁定、过流保护、过热保护等多重保护。电流首先进IT76630M的降压与保护再由MT3123双BUCK变换器进行分配,采用了铁素电感。
正面全貌,左侧是5G信号放大输出部分,右侧是供电部分。
背面为4路2.4G,做法上于5G类似,同样用金属罩划分成独立的空间减小互相的干扰。
每一种各有一片927SE 43333功放。
开机箱插卡。
测试速度,连接AC5300从于HTPC考文件,2台电脑都是SSD不存在读写的瓶颈。
考12G的文件,PCE-AC88上传,平均速度85.58MB/S。
下载平均速度99.85MB/S,已经满足之前的预期。终于解决了速度的瓶颈,现在可以实现用无线实现,而不破坏墙体重新放线了。
小结:首先建议大家现在装修时预埋2条网线,一来有备无患,防止网线出故障,2来以后也可以做链路聚合使用,实现带宽翻倍。而对于像我这样偶发的预埋网线出问题又无法换线的,或者原来就打算越全无线方案的家庭来说,华硕PCE-AC88是个不错的解决方案,可以实现有线千兆网络的速度,同时在稳定性上更为出色,虽然单张卡的成本较高,但比起破坏装修来要经济的多。比较适合于对像我这样对无线网络有速度需求比较高的人,不过想想价格真是有点肉痛,家里电脑只挂一个SSD,其它全从NAS走,所以也没办法了,如果对速度要求没这么高的用1900M的PCE-AC68比较划算,速度相差也不是特别大,几年下来现在的价格也算是比较合理了。或者用之前X宝的黑苹果拆机PCIE卡价格便宜不过速度更低一此,倒不如USB3.0的1300M卡价格也差不多。
本帖最近打赏记录:共42条打赏 ,M币+131 ,专家+1
离线y78d12
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线sanghua
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-15
回 y78d12 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线y78d12
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-15
回 sanghua 的帖子
离线sanghua
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-15
回 y78d12 的帖子
离线lazy_yy
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-15
离线dtf
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-15
离线xaaaaaaaaaa
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-15
离线icesnow
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-15
离线舞间道
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-15
