  • 25140阅读
  • 171回复
纯手工打造18W双面覆铜玻纤板工作灯,浅析电流与散热 [复制链接]
离线taoshptao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-15
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-06-17) —
本文仅发表在数码之家论坛,严禁转载!
谈到LED灯具照明,就不得不说热。LED电能绝大部分转换成热能,只有少部分转换成光能。这是本人以前做的试验,不同电流状态下,LED灯珠消耗的电能与光能的比例图,仅供参考。帖子地址    http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1584065。试验给定的电流越大(额定范围内),光功率占电功率的比例就越小,也就是发出来的热量越来越高。所以LED照明灯具一个很核心的问题就是解决散热。
       散热其实是个很复杂的问题!我们知道对于灯珠热沉散焊接的,芯片工作时的热量最后传到热沉散热垫(当然中间有很多的热阻),直接到灯板的散热焊盘,有的可能直达主散热介质(例如覆铜板),也有的可能要穿过绝缘层(例如铝基板),再传到基板(铝等),最后传给散热器,当然也有靠灯板自身的能力散热的。
有必要说说两个参数,热阻和导热系数的定义(网上资料)。
       导热系数λ:是指在稳定传热条件下,设在物体内部垂直于导热方向取两个相距1米,面积为1平方米的平行面,而这两个平面的温度相差1度,则在1秒内从一个平面传导到另一平面的热量就规定为该物质的热导率。其单位为:瓦/(米·度), 导热系数在0.12瓦/(米·度)以下的材料称为绝热材料。 导热系数越高的,表示导热性好!
        热阻θ:就是热流量在通过物体时,在物体两端形成的温度差。即:  θ=(T2-T1)/P      ——(1) 单位是:℃/W。
       式中: T2是热源温度  T1是导热系统端点的温度 P是热源的功率
      (1)式是指在一维、稳态、无内热源的情况下的热阻。
          物体对热流传导的阻碍能力,与传导路径长度成正比,与通过的截面积成反比,与材料的导热系数成反比。热阻还可以由下式表达:
θ=L/(λS)
式中:λ是导热系数
L是材料厚度 S是传热面积
本人不做研究(也做不了那个),提出这两个参数是想说:热阻高,传热效果差!导热系数小,导热效果差!
我们还是来说说灯板吧。LED灯板材质主要有陶瓷基板、铜基板、双面覆铜玻纤板  (一般散热焊盘处有若干金属化孔,连同到背面覆铜。)、高导热性复合基覆铜箔板CEM-3、铝基板、单面玻纤板等等。
        常见的LED灯具上的铝基板,导热系数1.0-3.0(W/(m·K),当然也有水货,导热系数不足1.0的。铝导热系数比较高,好几百。它的瓶颈在于绝缘层--------玻纤布!虽然它很薄,但是导热系数很低(相比金属)。。。。
下图是网上资料。铜的导热系数比铝高。
用覆铜玻纤板做LED灯板的也常见,但是往往不被人接受,片面的认为铝基板一定比覆铜板强!在下浅见,不一定,看如何设计。
       热传递有三种形式:热对流、热传导、热辐射。比如拿风扇吹,这是增强空气对流。比如铝散热器做黑色氧化,这是增强热辐射能力。这里我们只说热传导,设计到一个散热面积,比如:通常我们说1W需要多大的散热面积?网上众说纷纭,有说60平方厘米的,有说35平方厘米的,也没有一个标准。
       看很多大厂家用双面玻纤板过孔来做灯板,效果一定也不错。比如欧普灯具---拆解测评欧普3.5W心悦(陶瓷散热器)球泡灯,还有提升空间!  地址  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1624451        飞利浦灯具等。
        废话了许多。本次用30CM*20CM双面覆铜玻纤板,厚1.5MM,来模仿DIY一个灯,试验主要进行两个方面(数据和结果仅供参考):
       1. 双面覆铜玻纤板做成的LED灯,完全靠自身散热,不需要额外的散热器。
       2. 实测一下几种不同电流下的灯珠散热温升,估算1W需要多大的散热面积。
图片比较多,一共大约需要5层。
        选择什么灯珠,是采用正白+暖白 1W灯珠?还是直接用3W 4000K 灯珠?之前做了相关测试。地址http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1678865   两种方案灯珠显色指数差不多,但是3W 4000K灯珠亮度明显高出一筹,功率也可以调大,挖线路的工作量小。就选4000K的灯珠吧!
楼下接着焊接。。。。
本帖最近打赏记录:共39条打赏 ,M币+128
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-15
[ 此帖被taoshptao在2016-06-17 09:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共29条打赏 ,M币+113
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-15
[ 此帖被taoshptao在2016-06-15 20:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+69
12
离线taoshptao
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-15
[ 此帖被taoshptao在2016-06-16 11:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏 ,M币+66
12
离线taoshptao
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-15
[ 此帖被taoshptao在2016-06-15 21:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共70条打赏 ,M币+249
离线8139
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+7
离线cwl1988212
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线snowrose2000
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-15
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+8
离线snowrose2000
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-15
回 snowrose2000 的帖子
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+23
离线taoshptao
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-15
回 8139 的帖子
