  • 4946阅读
  • 15回复
[网络]拆个DI-Link  DI-713P无线路由,顺带请求帮助! [复制链接]
离线blackwho
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-04-25
有朋友的无线路由坏了,要我看看,拆了上图,确实做工不错,不知有朋友能帮忙指导修理不?问题是插上电,所有灯都亮,但无线有线都不行了,拆了看里面,发现一个电容鼓了,换了不行,发现PCB背面有一处都变颜色了,对应前面是一个芯片,估计是温度高烧的。图在最后。
前视图
后视图,可以看出带打印机接口,升级口,不小心把壳壳烫坏了一点点。这个打印接口蛮好用的,可以笔记本无线打印,以前我帮他接过,只是现在的打印机都是USB口了。
拆开面盖后可见到不锈钢的屏蔽罩。
去了屏蔽罩后见到里面的无线网卡和主板,这个无线网卡我拿出来在笔记本上用,根据MAC地址查出来是Gemtek的,下了驱动装好后,很好用,并在上面作了标记。
去掉无线网卡见到主板全景,确实做工不错,比现在几十百把元的强多了。
主板后面,可以看到PCB板右下角颜色变了,对应前面的是一个芯片,估计是芯片烧了。
去掉主板,下面是铁板的底座,很厚的,拿在手上沉甸甸的,用料扎实。
塑料外壳,不锈钢屏蔽罩,铁板的底座。
[ 此帖被blackwho在2010-04-25 20:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线blackwho
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-25
离线御剑追梦
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-25
离线blackwho
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-25
离线coolboy365
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-25
离线looknew
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-25
离线虎啸
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-25
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-25
离线blackwho
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-26
回 7楼(有空养养鸡) 的帖子
离线risekey
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-26
