  • 13692阅读
  • 6回复
[笔电]IBM笔记本拆机图解 [复制链接]
离线ybbasf520
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-04-26
仔细研究了一下R32、R40、T30的拆机手册,发现其结构与T23大同小异,只在细节部分有所不同,至于T20~22,与T23本是同根生,只有风扇主板CPU与T23不同,基本可完全借鉴本拆机过程。
对于R30、31,手头没有相应的拆机手册,不敢妄下结论,不过既然R32与T23结构相似,与R32同族的R30、31也应该差不多。
至于T40系列、R50系列与X系列,则在设计思路上与T23完全没有共同点。
A2x系列内置有软驱,A3x系列内置两个U2K,设计理念均与T23有较大差异,也不能借鉴。
首先搞定不需要工具就可以拆下的部分:
电池和光驱:
电池就不说了,T23的U2K光驱支持热插拔,不管你现在是开着机还是关着机,只要拨动光驱面板右下角的小开关就会跳出一个手柄,拉这个手柄,光驱就跟着出来了。
当然你要是想继续的话,还是把机器关了比较好
T30、R3x、R40此步骤相同,对于R40e,由于没有弹出手柄,移除光驱需在卸下键盘之后进行
然后把机器翻过来,拧下内存盖和网卡盖,分别由1颗螺丝固定。
拧下这两个盖子后,图片如下:
为以后方便,将底部可见的螺丝全部编号如下。
注意,10、11、12三颗螺丝是藏在黑色塑料片底下的。我是用缝衣针把塑料片挑起来然后粘到一卷两面胶上的。
R3x、R40、T30螺丝位置可能有不同,没拆过,对不起。在此只能说可能不同,不能指出哪里不同,请原谅。
T20~22则只在CDC插槽部分有不同,在那里只有1颗螺丝固定键盘,而少了一颗螺丝固定掌托。即只存在6号螺丝,不存在7号螺丝
在以上步骤中,可以把两条内存先拿下来保存好。至于miniPCI设备和CDC网卡暂且搁置不管。
键盘
拧下5号、6号螺丝,注意6号螺丝是在CDC网卡上面的。
然后用手指顶电池接口下方的金属片(其实是鼠标键背面),从正面掀开键盘。
对于T30、R3x、R40,键盘是使用软线连接,与T2x不同。先掀起键盘,再拔下软线。
硬盘
用一枚1元硬币拧下8号螺丝,把上盖打开一个小角度,水平抽出硬盘
2
下一步是屏轴盖板
拧下1号、2号螺丝,翻到正面,U2K盖板上方靠近屏轴处还有一颗螺丝固定屏轴盖板。
从左向右掀起盖板,小心取下。
T30、R3x、R40屏轴盖板在左侧,而且长度较短。
R40额外具有一根“键盘上盖”,拆卸方法类似T23的屏轴盖板
接下来应该是掌托,不过在这之前先把miniPCI和CDC网卡取下来吧。
拔掉miniPCI设备上的所有连接线(无线天线,网卡线,猫线),按照拆内存的方法拆出miniPCI卡;
CDC上一般是网卡,拧下7号螺丝,直接可以垂直拔下。
注意T20~22是没有CDC的,相应的,网卡盖接下来就是掌托
接下来就是掌托
在背面拧下3、9、10、11、12五颗螺丝,务必注意CMOS电池上还有一颗螺丝(9号),翻到正面,在U2K支架下方靠近掌托处、鼠标键下方还各有一颗螺丝。
拧下这7颗螺丝后,从硬盘位入手,小心地把掌托撬下来。
照虚了 ,大家不要拍砖。
T30、R40掌托上有触摸板,注意触摸板排线,千万不要扯断。
CPU风扇
对于T23,有一个金属片横跨在U2K支架与CPU风扇上,由2颗螺丝固定。
拧下这两颗螺丝,取下金属片。顺便一提,金属片下方固定的就是屏线
CPU风扇有3颗螺丝固定,都有弹簧作缓冲。依次拧下,然后把CPU风扇电源线从主板上拔下。
注意:进行此步之前请准备好导热硅脂
忘了拍照了,上个风扇图吧。
  接下来就可以把整个上盖拿下来了。
先上个机器背面的图:
白圈里的螺丝也是用塑料片挡住的,揭下来之后先不要着急拧下这4颗螺丝,首先把上盖翻到大约90度,记得把屏线从主板上拔下来,如果有无线天线的话,也要把无线天线从主板背面抽出来。
然后拧下上述4颗螺丝。
每边的屏轴还各有1颗螺丝在主机内部固定。把他们也拧下来。
这样一共是6颗螺丝把上盖固定在主机上。
垂直把上盖从主机部分拿下来。
盖先扔一边不去管它。先把主机拆个痛快
CPU
CPU使用ZIF插槽固定,用平口改锥逆时针旋转插槽上的螺丝就可以松开锁定,可以取下CPU了
对于T20~22、虽然CPU封装不一样,螺丝位置也有差异,但是拆法是一致的。
T30、R40、R32则与T23完全一致(P4m CPU封装与P3m一致,接口也是一样的Socket479,甚至连PM都一样)
PCMCIA插槽,由3颗螺丝和一个金属片固定,拧下这3颗螺丝,垂直用力,把PCMCIA插槽从主板的接口上拔下来。
扬声器
扬声器由两颗螺丝固定,其中一颗同时也固定了硬盘座。
扬声器与主板的连接方式是金属簧片,所以是无阻力的,真正的阻力来自左侧的EMI弹片。
硬盘座
拆下扬声器后就还只剩1颗螺丝连接硬盘座。
硬盘接口不包括在硬盘座上,所以不存在电气连接的问题。问题是底下的金属箔片与主板是通过导热胶连接,有一点点粘性,需要小心处理。
右侧的U2K支架还剩余3颗螺丝固定,接口也是不在支架上,没有什么问题。
对于R32、R40、T30,U2K支架是垫在U2K设备下面的,与T23有少许不同
拧下主机背面的4号螺丝,主板还只剩余1颗螺丝固定。
由下往上小心掀起主板,注意与接口板的电源连接线。
上个主板图:
接下来是上半身
拆的时候是用非无线顶盖拆的,无线顶盖的区别就在于天线走线。最后我会上一张天线的走线图。
首先是屏框。从正面观察会发现在屏幕下方有3个圆形塑料盖板,它的下面是3颗螺丝,拧下这3颗螺丝,把屏框整体向下滑就可以取下屏框。
上盖左、右两侧各有4个小圆片,其实每一边只有2个下面藏着螺丝。我的螺丝藏在外侧的两个圆片下面,不知道大家的是否都一样。
高压板
与屏通过一个2针插头连接,与屏线通过一个小插座连接
高压板与液晶面板灯管的连接方式:
以上完全搞定后,小心从屏幕上方将液晶面板翻开一个小角度(别告诉我那4颗螺丝你还没拧),先不要急着取下液晶面板,先把屏线上的键盘灯和UltraPort接口从顶盖上取下。然后再把液晶面板翻下来。
图是以前另一次拆机照的,还没关机就给拆了
屏与屏线现在应该可以单独拿下来了。
屏线在与屏的接口附近由一小块胶带粘在屏上,小心揭开,拔下屏线。
放个屏线接口图
屏拆下来之后,屏轴与顶盖就没有任何连接物了,稍一用力就可以取下来。
上个屏背面的图
最后是全家福。
差点忘了,还欠大家一个无线顶盖的天线走线图
屏线底下的排线是UltraPort蓝牙的引线。
我拿这张图作了好久的桌面
本帖最近打赏记录:共10条打赏
lrm888 M币 +20 謝謝分享 2018-12-15
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-12-15
aacyxjz M币 +9 優秀文章,交个门票钱吧 2018-12-15
zhkrid M币 +9 謝謝分享 2018-12-10
关键词: IBMT23R32T20
离线qxzgang
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-26
离线gnl
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-28
离线永春
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-06
离线家睦
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-06
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线trulli
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-06
离线神话
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-13
