  • 61116阅读
  • 263回复
[音响]直通模式打开!低音提升!全新原装小米音响Soundbar主板,爽呀!!! [复制链接]
离线chengyabcd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-17
无意间在某宝发现了小米电视2带的小米音响Soundbar的全新原装主板,一看价格。。。。75元一块!我靠!这么便宜?!直接买2块玩玩。因为家里有小米的Soundbar知道其音质非常好,所以没有犹豫直接拿下。废话不说上图^_^
主板正面。。。呵呵看到了为发烧而生。。。。板子做工真的很不错,全新的呀
主板背面,干净。。。。镀铜部分是功放的散热部分
8422码率转换芯片,这板子支持SPDF输入,与小米电视连接就靠这个借口,还可以接CD机的SPDF输出,爽呀!
蓝牙模块,蓝牙芯片用的是CSR8670,这芯片功能超级强大,内置ADC DAC I2S和五段均衡器,小米的这个输出是I2S的,直接连接到D类功放芯片。
蓝牙模块左边的那个借口是用来插按键板的,支持4个按键,另外这个板子没有天线,需要外接天线,就是那个IPEX插座位置。
TI的TAS5731全数字D类功放2*20W输出功率不小,音质好,效率高,4颗大一体式密封电感用料很足^_^
电源部分,J4 POWER插座接12V直流电源就自动开机了,可以直接连接手机蓝牙了,上电测试。。。。。。。激动中。。。。
找了个破喇叭连上试试
喇叭音量不大时的电流,D类功放效率高,单位不敢大音量。。。。。
这个3.5mm插座应该是线路输入了?!那就可以直接当功放了?!回头试试,md单位没有这种两头都是3.5mm插头的线。。。。。
手机安装小米音响软件,提示升级固件。。。。。好。。。。升级。。。。等。。。。升级完成!哈哈哈哈
调节五段均衡器,音质更好了!太爽了!太值了。。。。等下来有空好好玩玩。。。
好多人要连接,我也只是玩玩而已,不是卖家,大家自行某宝搜索某米电视Soundbar音频控制板就行了。
今天测量一下按键接口,并进行试验,按键功能搞定了,分别是音量加、音量减、播放/暂停、下一曲。
4个按键的公共端接+3.3V,然后4个按键的另外一端按上图进行连接即可。
接电源的时候大家一定要注意电源的正负极性,电源输入插座上标有极性符号,+接电源正极、-接电源负极;另外,电源电压+12V即可,低了不行,太高了也不行,12V保险,听说有人已经因为这个电源接错烧毁板子,兄弟们多多注意呀。
通过组合按键的方式可以实现以下功能:
1、重新连接低音炮:长按“下一首”键5秒;
2、单独调节低音炮音量:同时按住“播放/暂停”和“音量+/-”;
3、安全模式:同时按住“播放/暂停”和“下一首”键3秒;
4、恢复出厂:长按“播放/暂停”键5秒(4.0.0及以上版本支持)。
这个板子的CSR8670蓝牙模块只有数字I2S输出,没有模拟输出,但是CSR8670内部是再带DAC的,估计是程序里面没有开启内部DAC功能,可惜呀!要是开启了内部DAC,输出模拟信号就能给老音响加蓝牙功能了,现在这块板子只能外加DAC从而输出模拟信号,正在考虑代价是不是太大了?!DAC也不便宜。
给板子加了电源指示灯,R99处焊接510欧姆电阻,发光二极管使用蓝色发光二极管。
坛友“拆不拆”说电源是24V的,重新仔细查看拆机图,果然是24V,好吧,试验电源直接调节到24V,声音更大了,工作一段时间没有问题。功放极限电压最大30V,24V供电没有啥问题。电源芯片TPS54335最大输入电压28V,输入24V也没问题哈哈哈,那就24V供电了。
12V供电、24V供电以及12V~24V之间的电压供电都是可以的,电压越高输出功率越大而已。
几个网友说这板子低音不好,我也赶紧换上好音响好好试试,感觉确实低音不行。郁闷!感觉是自己坑害了网友,很是过意不去,于是利用周末时间仔细分析板上所有芯片资料,尤其是功放芯片TAS5371的资料,发现其输入级有一级总的均衡控制器!
图中BQ1a就是,他可以工作在高通滤波器状态,即过滤掉一部分低音。于是挂上逻辑分析仪,查看其初始化数据!md果然有高通滤波器初始化数据!看下图
黑色标示的部分就是!默认直通数据应该为00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
这应该就是低音不好的根本原因!
我下一步准备用单片机接管功放芯片初始化过程,使其工作在直通状态!另外,这颗芯片内部有8段均衡器,也准备用起来!
蓝牙输出的I2S信号应该是全频带的,应该可以接DAC输出模拟音频,DAC买了几块费板子,准备以后改改玩玩。有空先把功放芯片初始化过程搞定,兄弟们等待我的好消息吧!哈哈哈哈
这几天一有空有开始捣鼓这个板子,被小米的设计“强奸”了几次,终于把程序调通了,并且初步实现了音量控制和所有均衡器直通,低音真的增加了!爽呀!
小米的板子够变态的,TAS5731的逻辑电路电源也被控制了,一旦初始化不成功他就给TAS5731逻辑电路断电!我直接给他短接掉,一直供电!并且,RESET引脚和PDN引脚都被控制着,一旦初始化失败,这两个引脚全部强制低电平,TAS5731功放彻底歇菜!好吧,这些信号全部由我自己的控制板接管,所以飞线多了一些,但是毕竟成功了!下一步整理一下初始化程序,继续编写8段均衡器控制程序和人机界面!
液晶屏上显示的就是音量等级,一共256级,用旋转编码器控制,方便。以后8段均衡器也用这个编码器控制。
[ 此帖被chengyabcd在2016-07-01 16:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共50条打赏M币+215专家+1
离线ycli696
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-17
离线modelsniper
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-17
离线yjs2.1
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-17
离线lycdir
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-17
离线轻轻留步
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-17
离线chengyabcd
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-17
回 yjs2.1 的帖子
离线hbliwww
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-17
离线jjss520
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-17
离线fgtzjl
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-17
