  • 26486阅读
  • 60回复
[电源]自制QC2.0车充,方案FP6600+3R33,多图,完全开源 [复制链接]
离线hgq21102
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-17
成功识别5V、9V、12V快充模式,STC12C5A60S2检测总输入电压、温度与各USB输出电流电压,ADC采样,采样通道CD4052切换;温度用18B20;
0.96寸OLED屏(SSD1306),各路USB输出软件限流在3.3A,后来才想到用LM358另外一路用硬件限流;
就差了外壳,还有找了
软件写的很一般,都是在网上抄的,只能作为参考,玩玩的~,各路朋友不要见笑
附件完全开源上传了:原理图、PCB、程序、就介面原图都有
图如下
电路图如下:
空PCB板
焊好的3R33模块正反面,焊接技术差~
把3R33模块焊在底板上,其它原件焊接~
成功识别5V快充模式
成功识别9V快充模式
成功识别12V快充模式
写好软件,OLED屏显示各路USB输出电流电压,最上一行是输入总电压与温度
此图1USB充电中,有0.9A
还有做到一半的外壳
[ 此帖被hgq21102在2016-06-20 12:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+91
离线2545889167
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-17
离线jeromeli
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-17
离线hgq21102
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-17
回 jeromeli 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lf1286
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-17
离线myhaly
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-17
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-17
离线free_10
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-17
离线hgq21102
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-17
回 myhaly 的帖子
离线huchuan987
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-17
