  • 3007阅读
  • 19回复
[外设]USB容量检测仪,去年双11,10块买的,昨天坏了,今天修好了 [复制链接]
离线我是绵羊
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-18
昨天用魅族充电器5-9-12V自动识别的,给MX5充电,边冲边玩,不知道很么时候抬头一看,居然检测仪没有亮了.....
但是能充电,以为LED背光坏了,但是强光照射野看不见显示,。。。不知道哪里坏了
于是拆机看了一下,没有哪里有明显损坏,
然后用手摸摸看哪里烫不烫,妈的,不摸不知道,一抹把我烫了一下,日。
发现一个输入端的三极管很烫,于是怀疑这个短路了,丝印65Z(M)
于是就去问店家,他说就是这个坏了,叫我出4元运费,给我发一个来替换,
还给我说是什么稳定的,我一想能不能用什么替换,结果他就没下文了,
于是今天打算随便找个三极管换一下,
马上动手:电烙铁插电---升温---除锡---镊子----焊下来了,
本着看看去掉了之后看看什么状况,插上一摸,还烫手,
原来是旁边一个电阻发热严重,以为电阻阻值变小,标的100,
焊下来一测11.9,正常的啊,
然后再插上测电阻两个位点电压,5.15v,有蹊跷,
因为前面还有一个电容的,怎么和电容另外一边的电压一样!
测电容电阻,果不其然,击穿短路了
随便找个了贴片电容---换上---换个10欧电阻----焊上原来的三极管,
再插------好了!!!!
原来又是电容击穿!!!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线我是绵羊
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-18
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线buyuliang
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-18
离线lauey
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-18
离线lauey
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-18
离线iamsoso
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-18
离线ddg320
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-18
离线zzy_85569381
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-18
离线我是绵羊
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-18
回 zzy_85569381 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线我是绵羊
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-18
回 lauey 的帖子
