  • 16868阅读
  • 76回复
[电源]好医术充电宝,拆解、测试、升级、改造 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-18
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-06-20) —
前几天去参加学术会议,在展厅里有个小哥在做医学软件推广,
如果扫码下载软件并认证注册就送一个充电宝
周围同事纷纷掏出手机,在同事怂恿下,我也去领了一个
就是这么个东西,香水电源
外包装是粗糙的纸盒子,上面一个中文都没有,显得很牛X吗?
型号是A5
打开来,里面是一个很烂的塑料托
带有一根很短的充电线,一个钥匙环
充电宝的接口是这样的
标准USB口是输出,mini口是充电输入
附送的充电线
非常粗糙,带有毛边的
下面来研究充电宝
外壳采用卡扣固定,不是讨厌的超声波焊接
用小刀很轻松就打开了
打开里面是这样的,香水电源的标准结构
一节18650锂电池
拆下电池,一节蓝色皮的18650锂电池,没有任何标识,三无产品
不过还好,不是焊接的,而是用电池座结构
可以方便的换电池
拆下主板
一般香水电源都是采用单片移动电源方案
电路非常简单,采用诸如ETA9635这样的充/放一体化控制芯片
省成本啊
翻过来,用的是MP3401方案
一个SOP-8芯片,一个电感,几个电容就够了
简单测试一下,电池换了一节三洋的动力电池,1300mAh容量
这里容量不是目的,要的是动力电池低内阻和大电流放电能力
电池电压4.03V
空载输出电压,波动在5.08-5.10V之间
看看输出带载能力
接了一个10Ω 电阻,5V输出,电流应该是0.5A左右
输出跌落到4.79V,输入3.97V
再并联一个电阻,两个电阻并联是5Ω
输出跌落到4.69V,输入3.88V
1A的带载能力还是差很多
既然电路差点意思,那这个蓝皮电池又如何呢
先看看内阻
边上三洋是12mΩ,这个电池70mΩ
对放完电的电池进行充电,显示仅充入1182mAh电量
不符合18650的风格啊
上放电器进行放电,500mA放电的结果也好不到哪去
仅有1171mAh,还不如手机电池的一半
明显就是垃圾电池,要么山寨的,要么报废翻新的
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+77
关键词: MP3401充电宝
离线2n3055
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-18
本帖最近打赏记录:共33条打赏M币+102
离线舞间道
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线阳光使者
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-18
离线ldw20060101
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-18
离线小小孩li
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-18
离线13009365119
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-18
回 2n3055 的帖子
离线ringlys0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-18
离线hanjianqiao
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-18
离线爱在数码
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-18
