  • 17645阅读
  • 48回复
[音响]DIY 仿拜亚动力A1 耳放 [复制链接]
离线huangyixiang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-18
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2016-06-20) —
很久没发帖子了,最近比较忙。
买了个小米头戴式耳机,手机效果不好,电脑好一些,感觉就是声卡推不动,所以买了个套件DIY一个耳放。
这个几乎是全抄拜亚动力A1的,用的零件的品牌和拜亚动力几乎都是一样的,运放是同一个型号的。
这套东西拜亚动力卖6000多,DIY套件和其他线材加起来就300多块。
快递
拆包我就不拍了。
这个是密封环牛。就是一个全封闭的环牛,
不会对外产生泄露的磁力,有效降低底噪
秋叶原音频线
电源插座和脚垫
各种配件
这就是电路板了。上面那块是密封环牛用的,下面的才是主板
各种大厂的零件。
铝合金外壳
前面板,有点粗糙
后面板,有电源插座,开关,输入口
先装起来
电源插座用两个螺丝固定
开关是卡扣的,直接按下去就可以了
把环牛焊接在基板上。
这个环牛一共四组独立线圈。输入可以根据不同的接线支持220V和110V,输出是双15V
环牛和基板除了焊接还有一个固定的螺丝。
连接后面板的电源插座
变压器放上去看看位置
==============下面开始焊主板了=================
先焊比较矮的零件
红色的是WIMA电容,最上面六个金色外皮的是尼吉康音频系列电容。
那两个运放插座是全镀金的,主板也是全镀金的。
所以这个套件比较贵,用的全是好东西
左下那个蓝色的长方体是高见泽信号继电器,信号损失非常小。
四个大的三极管都是正品ST的,现在很多国产的山寨ST管,正品难找
右边四个横排的电容是ELAN的,不太清楚是不是给运放的滤波电容
差不多完成了,剩下电位器和插座
电位器是日本ALPS产的,插座是瑞士纽崔克生产的
放进机箱里。用两个可调电源供电,试机成功。
这个耳放供电是双15V交流,我看了电路图发现是全桥滤波,所以直接输入电压稍大于15V的直流电即可
这个白色的方块我也不知道叫什么。
主要的作用就是用来固定线的,它底面有双面胶,上面有一个孔可以穿过一次性轧带。
两台电源各输出16V,串联起来,中间接两台电源串联的线。
变压器要装进机箱了
这个角度再来一张
装进机箱了。还是比较紧凑的
把电源线连接好
外壳装上。就好了
THE END
[ 此帖被huangyixiang在2016-06-18 16:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+323专家+1
离线全利88
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-18
离线huangyixiang
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-18
回 全利88 的帖子
离线coral
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-18
离线huangyixiang
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-18
回 coral 的帖子
离线boliqiu19641
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-18
离线huangyixiang
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-18
回 boliqiu19641 的帖子
离线lookball
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-18
离线gaojbogaojbo
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-18
离线snowrose2000
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-18
