  • 29992阅读
  • 325回复
[照明]仿造数码之家魅色小直手电---土豪金滚花版(附完整过程图解) [复制链接]
离线杨小伟
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-20
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-06-20) —
自从论坛魅色小直出世以来就手痒痒的,一直想仿造一把,无耐问论坛没有套件提供兑换,淘宝也找了许久,不过最后找到了但是不能同一家买齐,只能分两家买了,除了防水圈没购,感觉没必要了,反正用时注意下就行了,运费都可以多一个套件了哎!买了套件有段时间了,一直吃灰,最近有时间折腾起,到今天刚好做完!手上没有样品,找的资料基本上都是图片,而且论坛迄今为止没有一个魅色小直的完整拆解,看样学样,基本上都是看样子一点一点计算的,加工难度太大了,包括计算尺寸和加工,还有前后端有几个内外螺纹,那薄双面车牙厚真的是太薄了,而且用铜的材料比较软,过程可谓是要小心再小心,一不注意就破,也不是说一次性能做好,中间也很曲折,修修改改是不可避免的!!!
1.网上找的配件终于找齐了,配置按论坛小直找的,具体要这些参数尺寸才能DIY!!!
2.AK-47A驱动板,板子外径φ17mm,整版厚度3.3mm,pcb板厚度1.7mm
3.驱动板背面 7135*3
4.CREE XP-G2 R5灯珠
5.灯珠铝基板 ,外径φ15.9mm,厚度1.2mm
6.1288开关总成,镀金弹簧,比较硬做负极用(大径9mm,小径5mm),外径16mm,板厚1.2mm
7.开关背面按钮,黑色塑料有三圈圆的外径尺寸分别是φ12mm,φ7mm,φ4.5mm台阶尺寸对应分别是4.2mm,2mm,1.5mm。
8.橘面光杯,外径尺寸φ17.8mm
9.灯杯高度是11.8mm
10.磷青铜弹簧,正极驱动板那等一下要换掉,自带的弹簧比较高,也比较硬,原因小直空间限制。
11.下面DIY开始,先做电池仓,找根铜棒车外圆!!直径车至21mm,小直是20mm,铜的比较软就预留1mm吧!
12.外圆车好后把前面一节切掉(不切也行),免得滚花太长变形太厉害,后准备滚花。
13.滚花,长度先130mm,粗略估计一下电池仓80mm+镜头仓12mm+切刀位。
14.滚花完成后的效果图!
15.接下来先找随便钻一孔,长度钻个100mm左右,电池仓长度够用就行的。
16.车间找了半天没找到18或者19mnm的钻头,先切下来,只能上线割了!
17.切下来未完成电池仓的样子。
18.上线割割个φ18.4的孔。18650电池按理说是18mm的,手上有几个拆机的都是快到18.2mm了,加上会变形,单边让位10丝安全点。
19.割完拿掉料头。
20.电池仓内孔割完后的效果!!
未完待续....劳烦移步楼下.......
[ 此帖被杨小伟在2016-07-16 23:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共82条打赏M币+262专家+1
123456...9下一页
到第
离线杨小伟
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-20
[ 此帖被杨小伟在2016-06-20 20:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共38条打赏M币+155
离线杨小伟
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-20
[ 此帖被杨小伟在2016-06-20 20:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共40条打赏M币+162专家+1
离线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-20
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线杨小伟
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-20
[ 此帖被杨小伟在2016-06-20 21:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共123条打赏M币+484专家+2
123456...13下一页
到第
离线rsdtiger
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-20
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+11
离线snowrose2000
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-20
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-20
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线斯达康
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-20
离线飙风人生
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
