  • 4866阅读
  • 5回复
[其他]高大上的全封闭防水电动车充电器,尚艾电池派 [复制链接]
离线benxiong22
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-20
体积小巧,和笔记本电源差不多大小,无风扇全封闭设计,防水防震。拥有fe矢量专利技术,通过欧盟CE/LDV认证。拥有多项火星科技,可保证一组电池使用10年。
由于好奇里面的火星科技,于是买了一个回来。先简单说说到手感受:
拿到手先简单测评:
1.外观手感,体积和100w笔记本电源差不多大吧,但是和笔记本电源相比的话,这个算轻飘飘的。
2.充电电流,我也不知道电池剩多少电,应该比较满电的吧,我习惯骑完就充。标称2.65a,实测2.42a,此时电池电压53.84v。计算出来功率为130w,功率插座显示耗电140w,效率约0.93,省了变压器效率果然高。
再次,听说是阻容降压的,测了下功率因数,果然很低,0.175。
再再次,听说充满会自动断电,试了下,充电中拔掉电池端插头,果然什么灯都不亮,测量无输出电压,此时功率插座显示耗电0w。里面可能有两个继电器,能听见两声吸合的声音,估计一个控制交流输入端一个控制输出端。但是里面可能有个小变压器,因为贴耳朵上有嗡嗡声。
再再再次,发热情况,有一个侧面升温很快,看来发热件布置在这个侧面。热平衡控制没有说的那么好吧,充了20分钟,还是一边热一边温。长时间充整体温升多大不知道,你自己大概算算就知道了,里面有个10w的东西在发热嘛。
再再再再次,听说由于非隔离的会漏电,我测了一下,输出对人体有28v左右的交流电。
离线47977453
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-20
离线天狼十三
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-20
离线yogi16888
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-20
离线tuchaoguang
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-06
离线浪子奋
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-06
